查看: 1942|回复: 0
精雕细琢,完美升级,OLIGHT傲雷武士Mini 3开箱简评
发表于 2023-7-15 20:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不说,傲雷的每一件产品都会让人爱不释手,不单单是产品的精致,更多的是他追求每一件产品的尽善尽美,甚至达到了精雕细琢的地步。确实,傲雷在设计,细节处理,人性化,安全,产品升级方面做得非常细腻。就拿这款Mini 3来说,都更新了好几代,不管从细节处理,还是人性化操作,哪怕一点尺寸的压缩,都会让然怦然心动。而EDC和战术操控的完美结合,又让产品更上一层楼。
整体概述
OLIGHT傲雷武士Mini 3配置一颗SFT40LED,采用定制3500mAh18650锂离子电池驱动,输出覆盖0.5至1750流明,尾部和侧按独立控制双开关设计,可充电直筒战术手电。筒身直径:23毫米,长度:111毫米。重量:122克(包括电池和抱夹)。武士Mini 3尾部开关通过调节按压力度,集成一键战术点亮,尾按键大小接近成人拇指盖,操作舒适。按键音极小,易于使用者隐藏。磁吸2A充电方便快捷,侧按键有三色电量指示灯,可随时掌握电量情况;此外武士Mini 3还具有双向抱夹,方便携带,适合放在口袋、包包或佩带在皮带上。另外纳米注塑工艺、人性化遮挡时意外触发高亮系统智能主动降档设计更加安全。整体来说,武士Mini 3是一款为夜晚照明打造的完美多功能工具。可满足你日常生活不时之需及战术应急需要。
包装
武士Mini 3包装属于紧凑型的,设计非常缜密。  包装盒主要采用白色为主色调的硬纸盒为外包装,外包装正面主要是该手电的品牌型号、EDC字样以及主体照片。
背面主要是是一些具体介绍和一些参数,以及左下方的CE认证标识和右下角这款手电的条形码,"CE"标志是一种安全认证,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。
抽出包装盒内物品,可以看到黄色英文加图示提醒卡提醒用户基本操作常识,在拿到手电时先把绝缘片拿出来,细节方面做的不错,更贴心,更人性化。另外可以看到塑料薄膜包裹的武士Mini 3,手电固定在纸盒座内,运输中不会产生磕碰或者移动时发出声音。另外有说明书以及配件盒里的磁吸充电线、L型支架、设置确实很压缩。
细节展示
手电刚拿到手时,记得提醒卡上提示,把灯头方向电池端黄色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。尾部开关使用金属按键静音轻触设计,持久耐用且极大提升操作体验。此外,尾部的金属按键还可配合磁吸USB充电线进行直充。全新尾部按键设计先进纳米注塑工艺,轻松维护尾按键,实现正负极无缝连接,金属粉尘易清洁,尾按键保养更省心。
纳米注塑,是金属与塑料以纳米技术结合的工艺,即先将金属表面经过纳米化处理后,塑料直接射出成型在金属表面,让金属与塑料可以一体成型结合成品。这里所指的“纳米”是指一种微孔化工艺,即通过特定的溶液对金属表面进行纳米级的微孔化处理,主要目的就是为了使金属表面与塑胶更好的结合,提高连接强度。
尾部开关使用金属按键静音轻触设计,持久耐用且极大提升操作体验。轻按和重按实现两级输出的迅速切换,简单易用。
尾部平坦,可以完美倒立,如果配置合适的柔光罩,充当台灯给小孩来使用写作业也是很不错的。
采用定制3500mAh18650锂离子电池,在电量不够时,可通过尾部磁性接触性充电接口,吸附方式充电。家庭普通电源,车充,移动电源和电脑USB接口都可以为其充电,尾部充电指示更直观,,充电时显示红色,充满时显示绿色。并且这款可以边冲边用。充电中可以打开任意档位。
侧按键中心有一个透明点,可以适时呈现绿、橙、红三色显示电量,绿色代表电量大于60%,橙色代表电量为10~60%,红色代表电量小于10%,此时,请及时充电。
全新金属加大侧按键齿轮设计,扁平凹陷设计, 不会误触,手感舒适,更加安全。
武士Mini 3侧按日常+尾按战术双用,可以满足多种照明需求。侧按键6种模式多档切换。握持手电,大拇指刚好在侧按位置,符合人体工程学,手指操作起来丝毫不会感觉劳累。
加宽加厚的双向抱夹,底部带挂绳孔。可拆卸不锈钢口袋夹,手感不错,很硬。抱夹可以方便的把手电卡在包包上或者皮带上。此抱夹可以使手电头部和尾部朝下皆可。MINI3与以前同类滚花产品相比,筒身锯齿状表面纹理手感极佳,把持力增大,握感舒适,握感较强,不会导致脱手,在增大手掌把持力的同时还具备辅助排汗功能。
利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,双向抱夹,可以满足不同人的需求和习惯。户外出行不占空间,很方便,很随意。
TIR光学透镜透光效率在百分之九十以上,光斑分布均匀且光线柔和,非常适合近距离照明。下图是TIR透镜下的一杯黄水。
放大来看看灯珠。
傲雷稳定的输出电路,即使在低亮月光档位,也丝毫看不到频闪。
尾部吸附力量不错,包装中配置有L型可磁吸支架。可以搭配吸附,在随手取放的地方安装。
简单测试
官方数据:筒身直径:23毫米,长度:111毫米。重量:122克(包括电池和抱夹)。经简单测试,与官方数据差不多。
温控是手电使用中安全系数的一个保证,下图是使用高温快速电子测温仪对手电在1750流明极亮档位降档散热情况做一个简单测试。当时环境温度31.5,室内,无风。使用的是配置的电池,满电状态。有曲线图可以看出,温度在1分钟时达到最高,后续逐步降低,最后平稳延续。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离MINI3手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的电池。
OLIGHT傲雷武士Mini 3介绍防水IPX-8,水下2米标准,对于这款手电来说,防水的关键主要是侧按和头尾部的密封处理,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。不过接触傲雷的手电也很多了,至少目前还没发现有哪一个手电进过水,这一块的品控还是可以放心的。
Mini 3被遮挡时意外触发极亮,系统可以智能主动降档,意思是在口袋或包包等密闭环境中被激活进入 High/Turbo,亮度会主动降低;从而避免因高亮度档位产生的高温烧坏遮挡物或透镜。但是先激活高亮再遇遮挡亮度不会自动降低。
夜射
OLIGHT傲雷武士Mini 3搭载高光效SFT40 灯珠,配合TIR透镜,输出光线柔、均衡。最高光通量达到1750流明,射程240米。以下是户外1750流明简单夜射。
img]http://img1.miaomiaoz.com/image/add4e41e0971d2b36ca4713905c0d68d.jpeg[/img]
总结
OLIGHT傲雷武士Mini 3做工细腻,携带方便,且人性化,安全性方面做得都比较好。做为一款口袋装备,我推荐OLIGHT傲雷武士Mini 3。
GMT+8, 2025-9-9 16:46 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
