查看: 11133|回复: 11
[游戏] 拆解 NES + Genesis + SNES 美版 FC MD SFC 三合一 游戏机 拆机
发表于 2019-5-26 18:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回拆解了一个 AV 版的 NES SNES 二合一 tid=40180
一个 HDMI 版本的 FC SFC 二合一 tid=40205
一个 HDMI 版本的 FC MD 二合一 tid=40240
这次是 AV 接口的 NES Genesis SNES 三合一,效果不错。可能厂家是一样的。
这机器应该都是二手了。网上有视频和图片,好像和我的这个不一样。
他们的 没有 2.4G 的标志。无线手柄是红外的。必须对着主机。
我这个是 有 2.4G 的。没有方向性。
淘宝有 199 的。但是闲鱼上出现过 150 的价格。
没有 HDMI 接口是他的最大的遗憾。其他的都不错。可以接 美版 NES 手柄 MD 手柄 SFC SNES 手柄。
没有这些手柄,就用无线的,
看老外的开箱视频。发现他们的没有 2.4G,三个机型选择 有四档可选。第四档无效。
我的这个机器,只有 三档。没有第四档。
贴吧有人发过一个三合一的电路板,好像不是这种的。他的电路板只能前面接手柄,左右没有。
主机 无线手柄两个都一样
自己找的 FC 转 NES ,其实这种转接,只能接电路板,不能带外壳。
背面
各种手柄各种卡,可惜我没有 NES 手柄。
注意,这次的图,FC卡带用上了高端的转接卡。
SFC SNES 手柄接口
中间本来是红外接收,但是 2.4G 更好。
NES 手柄,美版的。
MD 手柄
AV S-VIDEO 接口 O/J 切换开关。
开拆。
注意 上盖有 两处接线。
先拆掉 指示灯。
打开了。
上壳
主板
右边的MD手柄接口,5个黑豆,可能是无线的芯片。
左边的 NES 手柄接口
主板
输出接口 同时也是 NES FC 主板。
MD 主板
常见的 TCT-6801
SFC SNES 主板
TCT 三连,让我想起了 芝加哥三连(医院、烈焰、警署,后来又多了一个 正义)。
TCT系列的CPU PPU。
兼容性还是不错的。
但是网络上,很少有人提。请问各位。谁知道这个 SFC TCT 电路是哪位大神设计的。
975 976 978 请问 977 干嘛去了?难道是暗示缺少正义?
看到 SFC 手柄接口中间的三个焊点了吗,就是过去的机器的 红外接收头。
TCT-975,为什么是两个晶振。
TCT-978
TCT-976
电路板背面
右边的 MD 接口背面
左边的 NES 接口背面
输出接口 同时也是 NES FC 主板。常见的黑豆芯片。
MD SNES SFC 主板背面。
下壳
总结:样子奇特。功能实用。
手柄奇特。如果能 提供 两个类型手柄的接口,就完善了。
但是 既然 二合一了,为啥不 三合一呢。
AV 版的 三合一,网上已经有好几个版本了。HDMI 的还没见到。
但是 我还见过 飞豪出的 C27 的 介绍。居然是 FC SFC MD GB 四合一的。
可惜 非常的贵。而且不是 HDMI 的。
想起了,有一个老外 评价 三合一 主机。
说。将来还会有  四合一 五合一 六合一。
结果 RetroN5 Retro Freak 出来了。他们是 安卓模拟器。所以。大家不要买啊。
贴吧找来的 旧版的图
补充内容 (2019-6-28 09:37):
这个机器的 L R 声道 虽然 不是 简单的互联 但是 MD 部分 并没有使用 立体声。而是 混合声道。
TCT6801 坐下脚 左边 从下往上 第 3 4 5 6 其中 3 和 5 就是。
补充内容 (2019-6-28 09:41):
其中 3 和 5 就是 R L 或 L R, 4 和6 应该是 接地。 3 和 4 , 5 和 6  之间 应该有 电容 和 电阻 或 二极管 做保护。
补充内容 (2019-7-10 09:56):
sfc 立体声效果弱。用 梦幻模拟战的 加载进度界面 输入 左 右 选择 A ,选择 音效,里头有很多 左 右的。都是 一边的比另一边音量高。这机器高一点点
补充内容 (2019-7-15 04:43):
TCT6801 左下脚 左边 从下往上 第 3 4 5 6 其中 3 和 5 就是。
补充内容 (2019-7-15 04:44):
其中 3 和 5 就是 R L 或 L R, 4 和6 应该是 接地。 3 和 4 , 5 和 6  之间 应该有 电容 和 电阻 做保护。
参与人数 2家元 +59 收起 理由
家睦 + 50
guangqu + 9
 楼主| 发表于 2019-5-27 14:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 01:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-4 17:02:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 18:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-18 08:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-18 08:31:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-19 11:07:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 23:19:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 14:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-21 15:20:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 16:21 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
