懒人版本:贴子概要,电子小白羡慕别人有电子负载,学别人买了炬为600W电子负载套件塞到中兴2400外壳里,险些翻车,最终依靠二把刀技术成功救回。
以下为贴子正文,有兴趣的可以继续看下去,有同样想法的可以参考提高成功率,避免翻车。
引言
楼主是一个电子小白,工作生活跟这些玩意不相干,但并不妨碍我喜欢瞎搞搞,作为一个电子爱好者小白,技术不够,器材来凑。作为本坛球球的粉丝,最喜欢看球球DIY东西,有理论,有实践,关键成品还做得很美观实用。在球球的贴子里,除了那个白嫖的立创万用表,还有另一个东西出镜率特别高,那就是电子负载。作为他的粉丝,没有电子负载,怎么能算电子爱好者“器宗”门下弟子?安排!球球那种商品负载看了一下价格,劝退了。(主要是真吃灰)本坛不少“技宗”都分享过电子负载的制作方法,有90-150W的各种方案,但对我来说绘图这一步就劝退了,别提还要打版,回来焊接。只能看着。而且本坛“技宗”的方案基本是恒流功能,没有球球那种功能多。
这天打开手机,看到一个视频博主上传了视频,是把炬为1拖3的600w电子负载塞到中兴2400外壳里,我一看,哟,功能挺多,看起来不复杂(轻敌了,后续险些翻车),精度嘛,咱不像球球这种搞研发,自己玩个乐呵就行了,这就安排!
序章
要把这个电子负载塞进2400外壳里,你首先得有2400外壳不是?某鱼上找呗,大把人改2400为可调电源,外壳不要了。找这个过程中,还真发现一个老哥,把这个电子负载塞到一个可调电源大小铝合金外壳里(用的迷你电脑机箱),做的也漂亮,除原装风扇外,还另外加了前后风扇,测试线出口在前脸,比中兴2400外壳在后面的更方便,售价只要575包邮。(就该买他的,实际做起来材料费420左右,没他的颜值高,散热也没他的好,这是后话)。本着假装我爱DIY的原则,忽略了他的电子负载。按照视频博主的方案,买好材料,准备动手。
ps:炬为电子负载是一个150W主机,带分离的屏幕和主控,然后有150W拓展模块,最高可拓展至1200W,有CC,CV,PT,BRT等等5种模式,中兴2400外壳更适合300W(两个模块),600w有点勉强,关于这个电子负载,请大家自行去某宝看看。
第一章 初试排线
改这个的关键,是要把分离的那个屏幕和控制板塞到改中兴2400V4.3的阳江4代成品前脸,同时在前脸放一个风扇,然后用阳江4代后尾插做测试线和电源输入接口,同时在后面安装一个风扇。因为阳江4代前脸是针对改2400为可调电源设计的,跟炬为这个屏幕和控制板不是100%合适。第一个这么干的原创不知道是谁,绝对也是个人才。如果会3D打印,重新设计一个更合适的前脸,减少改装难度,应该很受欢迎。
说下整个改装最难的部分:需要把控制模块外框拆了,把屏幕排线拿下来,因为控制板主板大了塞不进去,导致屏幕放进去之后排线不够长,需要延长排线。另一边,主控板原来是按键控制的,预留了编码器,需要把按键拆了(不拆也装不进去),需要焊接编码器,拆下屏幕更方便操作。有同样想法的人,如果不能保证自己能焊接屏幕排线的,可以点X,另寻方案,或者找路边修手机的代劳,估计10-20能搞定?楼主以前闲的,拆、装过电脑内存条内存颗粒练手,有50%左右成功率,于是自信满满的就冲了。
这是拆了的图,可以看到4个控制按钮。
拆除屏幕排线,图都是后面摆拍的,拆之前忘了拍。
这是买的排线,规格1.0mm,100mm/10P延长线。
然后拆除4个按钮开关。拆开关就应该引起我的警觉,可惜没有。这个板很薄,线路也很细,过孔都很小。我以为我能拆25针(双排)杜邦针的屏幕,以及50多针的那种驱动小板没有翻车,对付这种不会翻车,后面就翻车了。(手动狗头)
拆除按钮开关以后,就是切割主控板,主板大了一圈,需要切割,自己找趁手的工具吧,我是用斜口剪剪,然后美工刀修。注意,剩下那一条边不能切,拿到主板你两面看一下就懂了。示意图如下:
第二章 翻车现场
喜欢看翻车的,精彩的来了。(滑稽)
拆按钮开关的时候,发现过孔不好清理,没太在意,反正开关不用了。下一步接编码器和开始按钮(设置好之后,要按一下最下面个开关开始测试,编码器只能代替上面三个按钮)。
看我接到编码器。眼尖的人应该发现问题了,对了,没错就是我,少接了一个com到GND的线,你问为什么?答案是那个编码器的图我看错了,我以为com跟GND这根线是编码器里面的------其实用万用表就可以验证,但是我脑子一热,就没试过这一步,为后面的翻车埋下了地雷。
接下来焊接屏幕延长线,第一次焊接好两头,肉眼观察没发现问题,万用表通断试了一下没问题,直接通电试机,XXX,灰屏了。重新两头拖焊,再检查,感觉没问题,试机,这回不灰了,直接黑屏。x!幸亏我对自己技术不自信,多买2条排线,我换一条重新拖焊总行了吧?(拖焊这里放点合适多的焊油,另一只手用个银行卡之类的按住排线,很容易成功),这回亮机了!测试编码器和开关,X,编码器没有作用!这时候我开始彻底不自信了,咱第一次接编码器,以为引脚看反了。这时候我即使要拆线,完全可以拆编码器那头啊,上天给了我第二次不翻车的机会,我没有把握。
翻车来了,拆了线头,清理过孔,悲剧来了。(25针双排杜邦针没翻车,这个大意了,大意了,大意了————此处还有回声)。来一起欣赏一下吧。
这时候,我还没意识到问题的严重性,我想既然原来是按键的,会不会接到按键上也能用?万用表试了一下,除了地线是通的,其它都不通。心还不死,接过去试了一下,卧槽,除了没有DOWN,其它的竟然正常,就是up也不流畅。此时我陷入了沉思,是放弃塞入2400的方案继续用回按键开关以后找个合适的外壳安家,还是看看焊盘飞线呢?飞线的话,穿过过孔,对面的焊盘掉了,怎么固定呢?这么细的线路,我这种手残的人,能不能一次飞好?突然,我想起来可以问问客服,不行买一块这个控制板,一切重新来过。客服告诉我不单卖,但是可以买个控制模块带屏幕的。同时跟他闲扯过程中,他给了我一张图片。客服的图是这样的。
第三章 车能救回来吗
看到没,客服那个图这里有个座子,我再一看,我这个不是画了的吗,为什么我一开始不在这里焊接一个座子?这不是给我的第三次机会吗,我又错过了啊。下单座子,顺便下单排线。座子怎么固定呢,对面焊盘全掉了,这面飞线穿过过孔,线头焊接到座子的腿上,这面打704硅橡胶固定,这回我终于正常了一回。不过万一飞线没飞好,硅橡胶清理出来重来一遍,不是更惨?可不可以掉转过来呢,座子反着装?比划了一下,对面接排线,距离和空间是有的。既然可以买整个模块,有保底的就不怕了。此时犹豫是自己飞线,还是找人飞线。联系一个洗手不干的前手机售后的朋友,他很大方,发位置,马上上门服务。想想这点事,让人上门不太好欠个大人情,自己跑过去油钱什么的也比买个新模块便宜不了几个钱,再说,请人来搞也不符合咱DIY不是。飞线总要飞那么一回,不然学不会。于是我盯上了之前那条排线,刮开绝缘层,尝试了几把,不算特别难,只要不求好看,也能飞上。开搞,上主板。(先把座子用硅橡胶固定住)
飞好了,难看是难看,测了一下,没问题。这是自己头发跟线头对比,上面头发,下面是用的线。
OK,打好绿油,固化,接好编码器和开关,上电测试,一次过!!开到悬崖边的车被我救回来了,没翻车。OK,前脸解决了,固定屏幕和主板,准备安装模块(等了好多次硅橡胶固化,啥,你说为什么不先把后面的工作做了,因为前脸没搞定,后面做了也没用,不配套不是?)
屏幕前面本来准备加一片亚克力保护一下,但是这个反装的座子的距离已经容不下一片亚克力(我没有薄的,只有4mm厚的),硅橡胶太稀了,不小心流到对面了,后面成品可以看到屏幕上有。
终章 步上正途
我是用的这种方式,拆掉4个原装风扇-----你们需要用600W的自己做,强烈建议散热片换掉,换更厚更大的,或者用整体一根铝型材固定4个,两头风扇那种。比如下面这样的-------------灵魂画手正是在下。
打孔画了半天线,奇怪的是两个都有第四个孔歪了的问题,算了,3个也不是不能固定。(滑稽)
剩下的就好办了,组装起来就行了。
又是打孔的锅,导致这边距离太小,准备的10AWG的线塞不进去,只能用12AWG了,算了,反正这个方案全功率运行估计不行的,电流小点就小点吧。啥?你说怎么不用4线?量过了,我这线路比较长,线阻约3.5毫欧,以后手动补偿得了,反正又不是搞研究,玩个乐呵,看个大概,再说表头准不准还不知道呢(手动狗头)
最后做好的样子。我怕了动烙铁了,这里用成品接头,同时照顾温度,让主机温度比拖挂的模块温度高,避免拖挂的模块快烧了,主机还不断电。
屁股后面还缺几个M4螺丝固定风扇。经过测试,500W运行10分钟(没有大功率电源,只有一个启动电瓶,40A电流10分钟就到触发截至电压了)温度飙升到82了,果然这个方案散热不行,不能全功率运行,需要全功率运行的,必须改进散热,例如我上面那个灵魂画作的方案不错,其实更好的方案是自己3D打印一个合适的外壳,布置好风道。那个我真不会啊。
谢谢观赏。有同样想法想做的,回复我我可以列一个物料清单,你可以一次买齐再动手。
