查看: 6926|回复: 56
[家居] 老房铸铁排水管更换方案讨论
发表于 2023-7-18 19:21:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老楼铸铁水管马上要穿了 ,不可能整栋楼一起换,只能单独换自家的,施工的时候还要和楼上打招呼,施工时间不能超过两个小时。我个人动手能力比较强,满屋子都是工具,典型的工具人,但是PVC管道活确实没干过。本来打算找别人干的,但是看过很多施工队更换的案例,全部都是在天花板旧管留个10来厘米,然后在旧管子上面套pvc排水管,我认为这个方案治标不治本,一旦旧管彻底腐蚀烂掉又会漏水了。
这个铁管的外径是93毫米。通常PVC110外径的排水管壁厚都在三毫米左右,那么它的内径就是110减去6毫米左右。目前打算是把旧管子锯掉,顶部留个5厘米根子,重点来了,不在旧管上生根,我把这个不锈钢法兰管套上去打四个塑料膨胀塞固定到天花板上。然后 把新买的PVC管套不锈钢管上去用抱强力抱箍锁定,新排水管套一个伸缩节,然后就是三通110变75再接一个p型存水弯,最下方是110变75与地板孔面衔接。
为了防止意外,这个还是打算搞一个临时接水装置,万一楼上冲水你咋办呢?
欢迎大家讨论,欢迎大佬指点。
发表于 2023-7-18 22:25:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 22:30:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-18 23:47:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 08:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 09:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 10:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 10:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 10:52:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 11:23:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 12:25:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 13:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 13:57:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 14:52:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-19 16:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 00:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-20 03:14:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 08:00:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 08:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-20 13:11:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 09:46 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
