查看: 2023|回复: 47
[综合] 为什么场效应管当开关烫手
发表于 2023-7-25 18:25:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这场效应管的温度比加热管温度还高,
ps栅极电压30v是需要30v才行吗,还是最高30v
ps27v是信号在停止后断开,供电场效应管导通
发表于 2023-7-25 18:55:42 | 显示全部楼层
查管子的ds极导通电阻值。看g极波形。
发表于 2023-7-25 19:07:36 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-7-25 18:55
查管子的gs极导通电阻值。
gs超压了吧
发表于 2023-7-25 19:32:09 | 显示全部楼层
仿真了一下,g极波型不对。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
不若 + 7
发表于 2023-7-25 20:18:04 | 显示全部楼层
导通电压低导致电阻大,电阻比加热管的电阻大,功率全在管子上了。
不知道理解是否正确
所以量一下导通电压,和管子的导通电压对照一下。
发表于 2023-7-25 22:16:24 | 显示全部楼层
G极正弦波电压控制,开通和关断都是慢慢来,通断损耗特别大必发热。所以就采用方波。
发表于 2023-7-26 06:57:46 | 显示全部楼层
发热大证明管子没处在开关状态,应该是工作在线性区域才会发热
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:11:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-7-25 19:32
仿真了一下,g极波型不对。
六六六,大佬,是不是加一个线性稳压器或者降压模块会好些
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:13:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道理解是否正确
用手触摸都打开,电压也会不够吗
发表于 2023-7-26 09:17:14 | 显示全部楼层
27V是不是接地了
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看看看资料,栅极电压30v这个电压是开启电压还是最高电压,为什么用手触摸能导通,这样却不行
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该怎么处理,看了看资料文件栅极电压30v收开启电压吗,我记得是最高电压
发表于 2023-7-26 09:19:29 | 显示全部楼层
mos管的g极用于开关一般用方波(图腾柱电路)控制。
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道理解是否正确
那个是导通电压是资料的栅极电压30v吗吗
发表于 2023-7-26 09:53:29 | 显示全部楼层
开关频率快了肯定不行,不过你这个上电就导通,不用考虑脉冲上升沿,估计是G极对地电压的问题。
发表于 2023-7-26 09:58:52 | 显示全部楼层
参数上写着VGS=10V,RDS=0.63欧
发表于 2023-7-26 10:05:45 | 显示全部楼层
加了个10V的稳压管波形仿真成如图那样
发表于 2023-7-26 10:10:18 | 显示全部楼层
加了个10V的稳压管波形好很多,见17楼的图。
发表于 2023-7-26 10:11:17 | 显示全部楼层
27AC估计是工频50的, 加了个10V的稳压管波形好很多,见17楼的图。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
不若 + 14
 楼主| 发表于 2023-7-26 10:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用吗,如果全波整流24v,用三段稳压12v/9v给控制机是不是好些
GMT+8, 2025-7-21 23:22 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
