查看: 5324|回复: 20
[C51] 点屏再战记,成功用STC15W4K56S4点亮广发银行蓝牙key盾12864屏
发表于 2023-7-26 10:22:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回,废话继续,有道是失败是孩子他妈,自打上次以来,收获良多,虽然还是有些模棱两可,但起码好一点了,随着深入学习的推进,记个心得体会,要求不少于800字,嘿嘿,有没有很熟悉的感觉,领导教育我们要入脑入心入魂,做到始终坚持4个意识2个确立,确立目标,确立方向,而现如今我意识到了短处,技术,学术,艺术,我的目标就是把这屏点亮起来,方向就是学着打个板,做个usb电压电流表,时间表之类的,它又说了4个自信,咱要求的不多,一个就够了。
飞机直达,第一次失败现场
记一次失败的尝试,用STC15W4K56S4点亮农行金e顺通用K宝12864屏(排线丝印FM1420901CT06-00-B)
话不多说还是开搞硬件,还是那一堆u盾,这回又是哪个着殃,就你了,南极老寿星,元始广发天尊,对不?是不是那个大脑门托个桃的,平日里老人家过寿请出来的那位?
3下5/2,立马分离
屏幕排线序号H-003744,再无其他信息
按照坛友经验方法,查找和其他芯片连接情况,可以确定出SCLK和SDA,电源,背光引脚了,虽然这主控有2个时钟脚,但这里先按坛友们分享的与25Q16第5脚为SLCK再说,经验之谈一般得听。
没咋专业仪器,但还是测下,1,2,3脚的开…关…待机下的电压
看看,3脚开关机都是有一个明显3.3V再降为0的过程,时间间隔在1秒内,反正比较明显。2脚开机直接3.3v比较稳定,关机电压下降比较缓慢,怀疑连线上接有容阻延迟。1脚开机有3.3v,关机很快降为0。话说是不是指针表是不是更直观?数字表AD转换应该也是可以接受。
再根据这以下两位分享帖子中的引脚排位,结合上面第3脚的电压变化直接就排除掉RST,基本先确定出第2脚为RST,3脚为A0,1脚CS这里测得高电平,有点不合时序,可能记错了。不行就按坛友说的,排列组合123脚,软件编程也只需改6次就确定了。
驱动U盾LCD屏---代码初步解析
农行U盾液晶屏再利用DIY(附代码)
接下来还是继续开搞软件,这回没那么莽了,先好好研究驱动再说,按照网上的总结,12864的驱动大体分为4类,如下图。
每种驱动的时序,指令也会不同,差比很大,比如这种分高低4传的。
那么再按照新老站坛友分享的来讲,还是大概率是ST7565驱动的多,那么接下来再细看下ST7565的数据手册串行连接这页的介绍。
①当选择了串行接口(P/S=“L”)时,当芯片处于激活状态(/CS1=“L”和CS2=“H”)时可以接收串行数据输入(SI)和串行时钟输入(SCL)。串行数据按顺序在串行时钟D7、D6到D0的上升沿中从串行数据输入引脚读取。该数据在第八串行时钟的上升沿被转换为8位并行数据以进行处理。→→→(此屏无并行引脚,无需理会P/S选择,按坛友说的CS,低电平使能,也只需看CS1的时序便可,也就是时序图中第2条无需理会,CS头顶个杠的,数电基础中的非,取反,真真假假,假假真真,就问你是真还是假?也说明低电平片选使能。)
②A0输入用于确定串行数据输入是显示数据还是命令数据;当A0=“H”时,数据为显示数据,当A0=”L”时,则数据为命令数据。在芯片变为有效之后,A0输入被读取并用于串行时钟的每8个上升沿的检测。图1是串行接口信号图。
③在串行接口模式下无法读取。(只能mcu往lcd写,单向,无并行也无需判断驱动忙碌位)
不急不急,接下来了解下驱动相关存猪器基本概念先。以下为一款有字库的12864的介绍,简单来讲就好比如火车站的寄存箱之类的,你要显示什么,我这里有的你只管一指我就给你显示什么,这就行了,复杂来讲,就是我也不懂什么讲,但是我就是知道用。
ST7565的好像一个display data ram, 通俗来讲应该就是所谓的显存了,也是往这里面写什么,就显示什么。
也算差不多了,什么页,列地址之类,看前面帖子坛友分享的够我用了,特别注意下就是列地址是要先高4位后低4位,跟把大象放进冰箱一样色的。
再来看控制指令表,数据手册这里有写到,复位后直接回默认的值,有些我们用不上的没必要去搞它了,比如什么电阻比还是咋之类那些,手册里似乎挺复杂,不是咋能说的通的。
其他的可参考手册或下图,不废话了。
亦或者,直接参考这贴程序里面的介绍,还是很细腻的,大婶似乎喜欢留个小八哥,嘿嘿
教大家如何点亮建行网银盾的液晶屏2.0(以代码为主)
别人的始终还是别人的,腿再长,脸太美,牵不到手的总是在跳动,程序还是自己理解了自己码,也没多少条,远记得,干啥啥不行,抄作业第一名。(小吐槽一下STC—ISP,你家软件延迟自动生成咋没有个生成个带参数的,印象中我记得有那么一个小工具的呀。)按引脚需求软硬连接上,继续开搞。
这回脚位宽点,好焊多了。
编译,下载,排错,一气呵成,前前后后改了10多次,对比度,和指令修改,对比度取值不当容易进坑里了,以为没点亮,经验之说就是最大最小中间来一遍,看变化再来修改合适值,就问亮了没有??亮了。
又问成了没有??有8分成了,剩下有2成,留着点下个屏时再来折腾显示汉字,数字,字母,取模建立ASCII码字库,图片等。背光加上,顺手串个电阻太亮,换一个又不够亮,不扯腾了。
鼠鼠,是我鸭!^m^ ……^﹏^都看到这里了,赏点M吧,入不敷出了,就这样,谢谢观看。
===================我是分割线=============
===================代码====================
  1. /*================================*/
  2. /*          点屏测试                                */
  3. /*      2023.7.25   V1.8                      */
  4. /*        目前状态 :                            */
  5. /*操作成功 !(2023-07-25 22:41:17)*/
  6. /*==============================*/
  7. #include <STC15.H> //头文件,直接STC-ISP添加到keil
  8. #include "intrins.h" //库函数,以便调用空函数延时用
  9. typedef unsigned int uint;//宏定义
  10. typedef unsigned char uchar;
  11. sbit CS   = P0^0; //片选使能脚
  12. sbit RST  = P0^1; //复位脚
  13. sbit A0   = P0^2; //数据或指令选择脚,也有叫RS
  14. sbit SCLK = P0^3; //时钟脚
  15. sbit SDA  = P0^4; //数据脚,也有叫SI,DO
  16. /*延时函数,直接从stc-isp里自动生成*/
  17. void Delay1000ms()  //@11.0592MHz
  18. {
  19.         uchar data i, j, k;
  20.   _nop_();
  21.         _nop_();
  22.         i=43;
  23.         j=6;
  24.         k=203;
  25.         do
  26.         {
  27.                 do
  28.                 {
  29.                         while (--k);
  30.                 } while (--j);
  31.         } while (--i);
  32. }
  33. void Delay5ms()  //@11.0592MHz
  34. {
  35.         uchar data i, j;
  36.         i=54;
  37.         j=199;
  38.         do
  39.         {
  40.                 while (--j);
  41.         } while (--i);
  42. }
  43. void Delay200ms()  //@11.0592MHz
  44. {
  45.         uchar data i, j, k;
  46.         _nop_();
  47.         _nop_();
  48.         i=9;
  49.         j=104;
  50.         k=139;
  51.         do
  52.         {
  53.                 do
  54.                 {
  55.                         while (--k);
  56.                 } while (--j);
  57.         } while (--i);
  58. }
  59. /*写指令到LCD12864函数*/
  60. /*参数cmd:命令字节    */
  61. void LcdWriteCommand(uchar cmd)
  62. {
  63.     uchar i;
  64.     CS=0; //片选脚使能
  65.     SCLK=0; //时钟准备
  66.     A0=0; //低电平传的是指令
  67.     for(i=0;i<8;i++) //串行按位传送
  68.       {
  69.         if(cmd&0x80) //取出最高位,高位在先
  70.           {
  71.             SDA=1;
  72.           }
  73.         else
  74.           {
  75.             SDA=0;
  76.           }
  77.
  78.         SCLK=1; //时钟上升沿,写入一位
  79.         SCLK=0; //时钟再准备传下一位
  80.         cmd=cmd<<1; //左移1位,下一位放到最高位
  81.       }
  82.     CS=1; //传完,使能停止
  83.     SCLK=0; //时钟关,或者说再准备
  84. }
  85. /*写数据到LCD12864函数*/
  86. /*参数byte:数据字节   */
  87. void LcdWriteData(uchar byte)
  88. {
  89.     uchar i;
  90.     CS=0; //同上
  91.     SCLK=0;
  92.     A0=1; //写入的是数据
  93.     for(i=0;i<8;i++)
  94.       {
  95.         if(byte&0x80)
  96.           {
  97.             SDA=1;
  98.           }
  99.         else
  100.           {
  101.             SDA=0;
  102.           }
  103.
  104.         SCLK=1;
  105.         SCLK = 0;
  106.         byte=byte<<1;
  107.       }
  108.     CS=1;
  109.     SCLK=0;
  110. }
  111. /*LCD12864初始化函数*/
  112. void LcdInit()
  113. {
  114.     RST=1;
  115.     Delay5ms();
  116.     RST=0;
  117.     Delay5ms();
  118.     RST=1;//复位脚,高电平复位
  119.     Delay200ms();
  120.     LcdWriteCommand(0xE2); //软复位
  121.     LcdWriteCommand(0x23); //电阻比,对比度粗调
  122.     LcdWriteCommand(0x81); //对比度精调,双指令,必须跟下面一条连着
  123.     LcdWriteCommand(0x2D); //对比度精调取值,双指令,必须跟上面一条后面,此参数根据屏幕不同设置不同
  124.     LcdWriteCommand(0x2F); //电源升压设置,(Ox2E)
  125.     LcdWriteCommand(0xAF); //显示
  126.     Delay5ms();
  127.     Delay5ms();
  128. }
  129. /*    清屏函数        */
  130. /*每个点填入0,所有点熄灭*/
  131. /*
  132. void LcdClear()
  133. {
  134.     uchar page,column;
  135.     for(page=0;page<8;page++) //按页写入
  136.      {
  137.         LcdWriteCommand(0xB0+page); //设置页地址,从第0页开始
  138.         LcdWriteCommand(0x10); //设置列地址高4位,
  139.         LcdWriteCommand(0x00); //设置列地址低4位,列地址自动会+1,高低加起来0x10,从第0列开始
  140.         for(column=0;column<128;column++)
  141.           {
  142.              LcdWriteData(0x00);//写入数据0,熄灭所有点
  143.           }
  144.      }
  145. }
  146. */
  147. /*  显示测试函数    */
  148. void LcdTest(uchar ph,uchar pl)
  149. {
  150.     uchar page,column;
  151.     for(page=0;page<8;page++)
  152.       {
  153.          LcdWriteCommand(0xB0+page);//参考上面清屏函数
  154.          LcdWriteCommand(0x10);
  155.          LcdWriteCommand(0x00);
  156.          for (column=0;column<64;column++)
  157.           {
  158.              LcdWriteData(ph);
  159.              LcdWriteData(pl);  //连续写入2个字节数据,128/2=64,循环64次
  160.           }
  161.       }
  162.
  163. }
  164. /*主函数*/
  165. void main()
  166. {
  167.     LcdInit();
  168.     while(1)
  169.      {
  170.         LcdTest(0x00,0x00);  //清屏,全屏熄灭测试,也可以用清屏函数
  171.         Delay1000ms();
  172.         LcdTest(0xFF,0x00);  //测试竖线
  173.         Delay1000ms();
  174.         LcdTest(0x00,0x00);
  175.         Delay1000ms();
  176.         LcdTest(0x00,0xFF);  //换列测试
  177.         Delay1000ms();
  178.         LcdTest(0x00,0x00);
  179.         Delay1000ms();
  180.         LcdTest(0x55,0x55);  //测试横线
  181.         Delay1000ms();
  182.         LcdTest(0x00,0x00);
  183.         Delay1000ms();
  184.         LcdTest(0xAA,0xAA);  //换行测试
  185.         Delay1000ms();
  186.         LcdTest(0x00,0x00);
  187.         Delay1000ms();
  188.         LcdTest(0xFF,0xFF);  //全屏点亮测试
  189.         Delay1000ms();
  190.       }
  191. }
复制代码
参与人数 8家元 +217 收起 理由
nokia5320 + 30
亲爱的混蛋 + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
cushion + 30 原創內容
IlovePLC + 30 優秀文章
发表于 2023-7-26 11:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 13:23:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 15:07:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 15:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-26 15:42:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-26 17:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 01:39:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 08:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 08:39:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 08:51:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-27 08:52:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 09:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 09:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 15:40:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 15:46:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-27 18:48:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 21:23:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 23:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 01:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 19:20 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
