以前做了stc15w408as的数码管焊台,由于是10位adc觉得不够灵敏回差1度左右,手头正好有tossop20的12位adc的stc8h3k64s2,想把源码移植到stc8h3k64s2上面,因为管脚不够用用了tm1650数码管,但是同样程序stc8h3k64s2就是点不亮tm1650数码管,而且接线不小心正负接反烧了,所以又买了lqpf32的stc8h3k64s2 32脚的,stc8h3k64s2和stc15w408as adc用法不一样,自己不会弄卡过一段时间,现在看到有人用天问block,我也试了一下,它里面有stc8的adc课程用数码管显示0-4096,下载下来用keil看了下,那我就用它的adc代码加焊台源码,焊台源码是金向维的,简版运行可以,12位adc闪灯速度稍微有点提高但没有想象中那么好,和模拟焊台比闪灯还是不行,模拟焊台无负荷闪灯慢焊接的时候闪灯快有过渡很有规律很丝滑,可能运行模式不一样,用金向维4.6焊台源码加天问block adc代码前几天试了,参数恢复默认无法写到eeprom里,改设置也不能保存,今天试了下把桃园客电压电流表eeprom储存读取删除代码替换,居然成功了,能恢复默认但第一项zengyi数值不对,然后过了一会再试一按中键就死机错乱,短按就p00死机,正常长按才能进p00,按住上电进设置也不行,这是什么问题想不通白高兴一场,再刷机也不行,刷简版还是得可以,说明单片机没坏,现在只能用简版,不能设置不能保存温度不能看室温不能休眠
