查看: 2078|回复: 9
6V灯珠灯板维修记录:驱动闪烁、最后竟被5年前买错的驱动救活
发表于 2026-6-16 11:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
6V灯珠灯板维修记录:驱动闪烁、误判驱动功率,最后竟被5年前买错的驱动救活
前几天修一个筒灯灯板,过程比较曲折,记录一下,给以后碰到类似情况的坛友参考。
故障现象
灯完全不亮。但是关灯时会闪一下 说明LED还是好的.于是买了一个:7W 300mA 最大输出约33V的恒流驱动。
接上后灯板会:啪啪啪地暗闪  试了两个灯板现象一样, 都是输出33v
当时第一反应是:驱动带不动 或者受到旧板输出端的电阻电容干扰, 但一直没确定到底是哪边的问题。把板子上的旧元件全拆光了, 还是闪... (然后还把电烙铁搞爆了, 这个等下单独说)
测LED发现不太对劲
后来逐颗测灯珠。发现这些灯珠不是常见的3V灯珠。福禄克万用表二极管档根本测不通
这时候才意识到:3x3mm的这个 可能是6V灯珠 而不是普通2835/3030那种3V灯珠。
计算总压降
板上共7颗灯珠。假如是6V灯珠 需要42V
而我之前测试用的驱动:
最大实测输出33V 明显不够。这样一来就解释通了:
驱动想输出300mA,但电压升到33V已经到顶,
灯串仍达不到导通条件,于是进入保护:
升压
到33V
达不到额定电流
保护
重启
再次升压
表现出来就是打嗝: 不断闪烁。
翻出5年前买错的驱动
翻抽屉时发现一个库存货:6W 150mA 27~36V
一看淘宝订单:2021年买的 而且还是当年买错后一直吃灰的。当时想买来修一大堆灯的, 结果那些全是300mA的灯板, 150mA这个板就吃灰了...
当时心想:反正闲着也是闲着 试试
结果有意思了
直接接灯板。居然亮了!实测:导通7 × 5.95V ≈ 41.7V
于是进一步确认:
这些灯珠确实是:6V LED不是3V LED。
跨掉一颗灯珠
由于 7 × 5.95V ≈ 41.7V
已经超过驱动标称的:6W最大36V 就算它有冗余能点亮, 也不能让它110%超负荷工作在42V. 于是直接跨掉一颗灯珠。
剩余:
6 × 5.95V ≈ 35.7V
刚好落在驱动工作范围内。测得驱动输出:约36V 和标称值基本一致。
亮度比原来略暗一点,但完全可以接受。 于是又把另一个也修了. 然后收起来继续吃灰了, 因为烙铁一直没修好, 洗手间没有筒灯等不及, 已经又新买了个雷士的, 2小时前刚换上.这俩留着备用吧.
顺带说个插头故障
维修过程中还遇到一个有意思的问题。
数显烙铁之前一直正常。拆LED灯板散热比较快,把温度开到了:480℃
结果听见插头里有:滋滋 吱吱的打火声。
后来测得:
L线正常 N线时断时续 插头内部接触不良,可能是电线和插头片之间开焊了。
就想拿一根线从插线板N孔拉线过来 缓缓触碰到烙铁主板上的 焊点, 想看看烙铁是不是因为断线不亮的,  结果 砰 全屋的空开断电了
拆开阻容降压电源中的:51Ω + 51Ω 并联两个限流电阻全部烧断。量到几M, 手里没有这么大封装的贴片, 只能改天去实验室找.
拿到实验室 拆下来发现中间已经熔断发黑。
更换后烙铁恢复正常。估计这两个电阻同时兼顾:浪涌限流+保险保护作用。还好它爆了, 要不后面单片机就废了...
最终结论
这次故障的关键点:
  • 灯珠不是3V,而是约6V灯珠。
  • 7颗串联总压降约42V。
  • 33V驱动带不起来,所以出现打嗝闪烁。
  • 36V/150mA驱动更匹配。
  • 跨掉一颗灯珠后稳定工作。
  • 恒流驱动首先看电流,其次看输出电压范围。
最后感慨一句:抽屉里5年前买错一直吃灰的驱动,居然成了这次维修的关键零件。
真应了那句话:电子垃圾不会消失,只会在未来某一天变成救命配件。
参与人数 2家元 +78 收起 理由
家睦 + 60
b26359 + 18 謝謝分享
发表于 2026-6-16 11:19:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 11:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 11:30:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-16 11:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 12:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-16 19:06:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-17 10:58:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-17 11:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-23 17:00:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-15 18:54 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
