查看: 1552|回复: 0
[产品] Concept UNI菊花链风扇打头阵 联力携9款机电散热新品参加台北电脑展
发表于 2019-5-28 04:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在意“Upgrade Your Life”为主题的 Computex 2019 上,东道主之一的联力产品阵容虽谈不上很强大,但每件展品都凝聚了大量攻城狮们无数个日日夜夜苦心研发出来的创新设计。在这些足以让广大 DIY 爱好者哈喇子流一地的新品当中, 个头最大的是在超频大神 Der8auer 帮助下完成的 Odyssey X 二合一可变形机箱,内外结构及形态能够按玩家需要在 Performance 和 Dynamic 模式间任意切换,前一模式可为大型水冷散热器提供更多安装空间(一前一侧),同时保持低调外观;在后一模式时,全铝制的 Odyssey X 外观更具侵略性和时尚感,同时所有风道全部开启以提高整体风冷效能,不管哪种模式,红色火焰般的前置 I/O 面板都能以最佳角度呈现在玩家面前,既好看又好用。
Concept UNI Fan 保留时兴 RGB 元素同时对供电连接方式做出颠覆性“修改”,使安装拆卸和线缆整理过程都变得轻而易举,每个 Concept UNI 风扇都采用磁性快接触点设计,可彼此互锁一体经菊花链技术实现串联供电,多个风扇连成一线后也只需 4 颗螺钉和一条主线缆就能正常安装使用。每个风扇都配有热插拔电缆线和公/母快速连接触点,允许风扇单独安装或将多个风扇无缝互锁在一起形成一个风扇阵列用于大型冷排上。
迎合市场最新消费趋势设计的 TU150 是现有 TU100 和 TU200 的改进产品,显着的改进包括重新设计的伸缩式提手 — 可以随时无缝隐藏在机箱顶部面板中,为所有玩家提供时尚简练的装机风格。 此外,这款注重 DIY 乐趣的 mini-ITX 机箱还设置了大型线缆收纳舱(位于提手下方)、全铝/钢化玻璃两种侧板 —— 外观可在风骚和优雅两种形态间自由变换、以及能容下前后双 120 毫米风扇或 AIO 水冷,空气流通和温度控制表现良好的 172 毫米高大身躯。
LANCOOL II 将功能与灵活性做到了极致,四面都设有快开式翻盖板,可访问性达到了前所未有的新水平。铰接式玻璃面板和两个底部电源护罩在有效管理电缆同时,无需解开费了半天劲儿才收拾整齐的线缆,就能直达 HDD/SSD 托架进行硬盘更换升级操作。同时,LANCOOL II 还加设电缆盖来优化理线效果,可将所有电缆都隐藏在机箱右侧,让杂乱无章破坏整体美感的线缆不会再出现于玩家的视线当中。 LANCOOL II 散热结构经重新优化,前面板左右两侧设有气流顺畅的巨大网格通风口,并在靠近挡板位置加设快拆风扇支架提高散热速度,该支架可水平移动,以便安装较厚的散热器或仅仅是将风扇从挡板上移开。此外,这款机箱还具有不易损坏的触点连接式 LED 照明前面板,灯光可用面板上的按钮进行控制,非常方便。
水冷散热一哥 EKWB 协助设计的 O11D-Distro block G1,自带高效能水冷散热环路。外部设有多个进水口和出水口,可为单显卡、双水冷、垂直安装显卡、单冷排或双冷排等各种装机方案提供最佳散热,同时几乎无限的管路冷头配置设计还免去了需要自行弯曲的需要,是所有水冷玩家终极梦幻之选。
再次与德国超频大神 Der8auer 合作设计的 O11 Dynamic XL ROG 机箱,体积比之前的 O11 Dynamic 要宽大许多,因此有更宽裕的空间来安装大型散热器和更高端的显卡。主板托盘后面的空间现在可放下四个热插拔机械硬盘托架、四个 SSD 插槽,同时安装在侧面散热器区域的附加盖板 / SSD 托架使用户可安装更多 SSD 提升系统存储能力,或完全卸下托架以安装风扇或冷排提高冷却效率,值得一提的是,这些模块化托架模块化还允许将 SSD 安装在机箱底部以进一步提高通风散热。
面向电竞和办公用户的 DK-04 F 和 DK-05 F 台桌式机箱具有时尚外观设计、高度升降机构与宽敞的单/双系统托架,为用户提供了极大的系统安装灵活性。此外,两款机箱还新增电致变色水晶面板,通电时,这款钢化玻璃质地的面板会变得无比清晰透亮;当关闭时又会变成一片烟灰色完全看不到机箱里面。机箱正面设有新的 LED 和风扇速度控制按钮,桌面外观风格和噪音水平都可由玩家灵活定制。
Galahad AIO 240 顾名思义是一款具有 240 毫米冷排的 CPU AIO 散热系统,自带双风扇和适用于大多数 AMD/Intel 插座的水冷头,冷头及冷排上装有骑士盔甲般的拉丝铝护罩,亮闪闪很帅不说还能有效加速热气排出。CPU 冷头顶部设有环形可寻址 LED ,灯光效果可通过遥控器控制,如有需要还可用磁性盖帽来挡住大部分光线,以免过于刺眼的灯光对工作娱乐效率造成不利影响。
GMT+8, 2025-7-21 17:28 , Processed in 0.421201 second(s), 10 queries , Redis On.
