查看: 2008|回复: 11
[Phison] P3111短接后不认颗粒,不短接倒是可以认颗粒,求大佬解惑
发表于 2023-8-6 23:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,收来的固态, 有点卡 有些许坏块,想通过量产一下 然后自己用。
量产环境:win10系统  1153E易驱线
短接rom孔后不认颗粒 跳出 错误提示:M_x 03,启动代码上的模型名不正确!!(AS0000) 。咱也不懂这是啥意思,求大佬给出解决方法和思路。
下面上图
发表于 2023-8-7 07:42:54 | 显示全部楼层
ps3111就别折腾了,挂闲鱼出了,听说这玩意不好量产,某些情况还得把闪存拆下来放到测试架上清空,我也是不信邪,不停折腾也没折腾好,最后扔垃圾桶了,再说新的SSD现在也便宜
发表于 2023-8-7 07:57:30 | 显示全部楼层
记得3111不用短接 直接可以认盘
发表于 2023-8-7 08:51:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。
辛苦了
发表于 2023-8-7 09:00:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设置页要去把颗粒识别正确啊,基本的参数都不配置一下,这是没办法一键开卡哦……
 楼主| 发表于 2023-8-7 19:22:57 | 显示全部楼层
渣星海力士 发表于 2023-8-7 09:00
设置页要去把颗粒识别正确啊,基本的参数都不配置一下,这是没办法一键开卡哦…… ...
短接不认颗粒ID。 不短接却认颗粒。咋整 大佬给条思路吧
发表于 2023-8-7 19:50:14 | 显示全部楼层
根据这个设置先试试吧,
正常量产时间也就5分钟左右,长时间没有结果就改一下ONFI那里试试。
发表于 2023-8-7 22:39:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不短接直接量产呗,能认颗粒了干嘛要短接,设置一下参数呗
 楼主| 发表于 2023-8-7 23:35:51 | 显示全部楼层
渣星海力士 发表于 2023-8-7 19:50
根据这个设置先试试吧,
正常量产时间也就5分钟左右,长时间没有结果就改一下ONFI那里试试。 ...
短接 不认颗粒,不认ID侦测不到闪存类型,一侦测就报错 如 图4
 楼主| 发表于 2023-8-7 23:39:15 | 显示全部楼层
不短接 量产报错,M_D52 Check ICVer .fail
发表于 2023-8-8 00:11:45 | 显示全部楼层
换成XP平台试试
GMT+8, 2025-5-7 12:05 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
