查看: 2166|回复: 18
[外设] 求教交流变压器怎么看输出
发表于 2019-5-28 08:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
修自己的一个破有源音箱,拆开后看变压器懵逼了,求指教,咋看输出?或者是测量其电压,阻值判断好坏。废话不说上片子。
发表于 2019-5-28 09:17:16 | 显示全部楼层
红色线220V,蓝色11V黑色0V蓝色11V,黄色6V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-28 09:27:11 | 显示全部楼层
基础要加强!:titter:
楼上的都说齐全了。
发表于 2019-5-28 09:29:09 | 显示全部楼层
上面不是写的清清楚楚吗?输入初级:红/红220V、输出次级蓝/黑/蓝:11V/0V/11V、黄/黄:6V/0V
发表于 2019-5-28 09:35:40 | 显示全部楼层
你是初中没毕业吗?估计是小学吧。
上面不是写了颜色吗?
发表于 2019-5-28 09:37:56 | 显示全部楼层
这年头干啥都要会一点儿英文才行。:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:40:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-5-28 09:27
楼上的都说齐全了。
感谢回复
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2019-5-28 09:29
上面不是写的清清楚楚吗?输入初级:红/红220V、输出次级蓝/黑/蓝:11V/0V/11V、黄/黄:6V/0V ...
底子太差
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:41:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
asiafox 发表于 2019-5-28 09:35
你是初中没毕业吗?估计是小学吧。
上面不是写了颜色吗?
哈哈,答对了加十分
发表于 2019-5-28 09:58:15 | 显示全部楼层
看来还是要给个图你看看才明白。这个图还看不明白,就充实下相关知识。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-28 10:04:34 | 显示全部楼层
楼主是什么事情想折腾这个有源音箱呢?不响了?声音不好?
发表于 2019-5-28 11:12:53 | 显示全部楼层
这图画得明白:lol:
发表于 2019-5-28 16:24:21 | 显示全部楼层
双11伏,6伏,写着呢
发表于 2019-5-28 20:16:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会百度呀量电阻也量出来啦
 楼主| 发表于 2019-5-29 09:24:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,确实是喇叭的低音箱不响,只有两个小喇叭响,拆开看了下,内部用的是2030A和2822
 楼主| 发表于 2019-5-29 09:30:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手头正好有个2030换上没效果,2822没有,测量了变压器的输出,正常,测量了输入端正常,电位器也测量了,应该也正常
发表于 2019-5-30 15:02:21 | 显示全部楼层
dy0546e 发表于 2019-5-29 09:30
手头正好有个2030换上没效果,2822没有,测量了变压器的输出,正常,测量了输入端正常,电位器也测量了,应 ...
万用表测下喇叭响不?喇叭没问题的话,用手指接触2030的某个脚时喇叭应该有声音的,而且手指沿信号通路向电位器方向接触声音越来越大,若没声测2030的电源有没有......
GMT+8, 2025-5-9 20:18 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
