查看: 1540|回复: 12
[安国] AU6989主控损坏系统注册表 造成USB设备失效
发表于 2023-8-10 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一个6989测试架,最近拿出来测7s2f,第一次插入电脑一切正常,但是重新插拔后不识别,电脑重启之后全部usb设备失效,显示(由于其配置信息(注册表中的)不完整或已损坏,Windows 无法启动这个硬件设备。 (代码 19))
从网上搜索到解决方法,删除相应注册表目录下的一个键值即可解决
以前使用的时候没有任何问题,别的主控(3281,903)也都没有问题,试过多台电脑,故障相同
发表于 2023-8-10 13:34:52 | 显示全部楼层
遇到过类似情况,进入系统后鼠标、键盘失效,重装系统解决。
发表于 2023-8-10 13:35:41 | 显示全部楼层
十几年前站内就经常讨论的问题了,最简单的可以用“护U使者”修复,或者用安国量产工具目录下自带卸载工具。
发表于 2023-8-10 13:44:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看你就是安装了工厂驱动,有些量产工具的有选项,安装工厂驱动啥的/或者是退出自动删除工厂驱动,也不排除是你手动安装的,删除掉这个就没问题了
 楼主| 发表于 2023-8-10 14:19:48 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2023-8-10 13:44
一看你就是安装了工厂驱动,有些量产工具的有选项,安装工厂驱动啥的/或者是退出自动删除工厂驱动,也不排 ...
感谢
不过我印象里没有安装工厂驱动,稍后去检查一下
 楼主| 发表于 2023-8-10 14:20:11 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2023-8-10 13:35
十几年前就站内就经常讨论的问题了,最简单的可以用“护U使者”修复,或者用安国量产工具目录下自带卸载工 ...
感谢
我试一下
发表于 2023-8-11 08:47:45 | 显示全部楼层
害得我上次直接重装系统了
发表于 2023-8-11 10:30:47 | 显示全部楼层
卸载 安国的驱动就好了
发表于 2023-8-11 10:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安国主控量产会修改注册表,只有进注册表删除相关项
发表于 2023-8-11 13:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新装下usb驱动就好了,或者用那个安国炸驱动的修复工具修复一下即可
发表于 2023-9-3 15:39:34 | 显示全部楼层
卸载 安国的驱动就好
发表于 2023-9-4 11:53:28 | 显示全部楼层
安国的驱动结合64位win导致的问题
建议:
1、使用xp
2、使用32位win7
3、继续使用原系统,量产完成后使用安国修复工具修复
软件我找一下,应该就在盘里
发表于 2023-9-4 15:51:03 | 显示全部楼层
安国的USB驱动问题
发表于 2023-9-5 10:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
endy1989 发表于 2023-8-11 08:47
害得我上次直接重装系统了
一样,一样的经历,帮同事修复一个安国主控的优盘,然后就USB2.0接口不识别优盘,USB3.0正常,最后重装系统解决了,今天才看到这个帖子!
GMT+8, 2025-5-8 19:03 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Redis On.
