查看: 306|回复: 13
[软件] Dism++_Mod系统清理优化利器v10.1.1002.1B绿色魔改版
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢
原作者和魔改版作者
Windows清理工具!强大的系统底层清理利器Dism++
升级日常更新清理规则库,及同步Windows  Update数据库。大幅缩减青蛙插件体积;工具箱春哥附体功能,可以无视权限运行其他程序!
适配最新程序、扩充清理规则、改进Windows Update性能。全新的架构的Dism++,最强的实用工具,是很多PE必备工具。
Dism++,最强的Windows实用工具,系统补丁更新工具,系统精简工具,系统优化工具。
Dism++是由初雨团队采用微软内部API编写的一款免费开源的小巧实用工具,最开始的名字叫Windows更新清理工具,号称全球第一款基于CBS 的 Dism GUI 实现!Dism++可以说是一个Dism的GUI版,但是并不依赖Dism,直接基于更底层的CBS(Component Based Servicing Reference)。Dism++作为第三版清理工具更加深入系统底层,功能和清理效果都非常不错。它具有功能如:空间回收、更新清理、系统优化、CompactOS、Windows Update、完整ESD支持、ESD转ISO、WIM/ESD互转,Imagex、ISO生成器、引导修复、系统备份、系统还原、春哥附体、驱动管理等,完全兼容Windows Vista/7/8/8.1/10平台。
Dism++作为第三版清理工具更加深入系统底层,带给你更多想不到的功能和清理效果。全新的架构,平滑进度显示,更快响应!全新的过期驱动清理、更新清理;完美支持ESD,CompactOSWIMBOOT,快速挂载、引导修复、驱动管理、驱动导出等特性。 ESD转WIM不是梦;支持系统备份,系统还原,不进PE照样直接备份还原系统,支持所有Windows操作系统。
Dism++特性支持情况:
1:WIM支持,比如创建WIM,挂载WIM,以及释放WIM(所有系统均支持)
2:WIM快速挂载以及完整的ESD支持,比如创建ESD,ESD转WIM,ESD释放等
3:WIMBoot支持,比如创建WIMBoot启动的WIM文件或者释放WIMBoot启动的系统
4:热备份系统,直接在系统运行时直接备份自身,无需进入PE。(所有系统均支持)
5:热还原系统,直接在系统运行时直接还原系统自身,无需进入PE。(所有系统均支持,但是需要RE环境完好)
6:完整的更新固化支持(即: /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase) (需要Windows 8.1或者更高)
7:系统修复支持(即:/Cleanup-Image /RestoreHealth)(需要Windows 8或者更高)
8:BCD引导修复(所有系统均支持,但是Win7有限支持,在BIOS启动只能修复BIOS方式,UEIF启动只能修复UEFI方式,更高版本没有此限制)
9:Compact支持(Windows 7或者更高)
Dism++功能移植状态:
微软Dism组件名称 功能说明 移植状态
CbsProvider.dll 提供添加删除更新支持 已完成,已应用于更新管理、Windows Update、可选功能、以及更新清理
DmiProvider.dll 提供驱动管理支持 已完成,已应用于驱动管理、以及过期驱动清理
IntlProvider.dll 国际化命令支持,调整语言等 进行中
MsiProvider.dll Msi/msp信息获取 移植完成,但未应用
SmiProvider.dll Windows离线服务支持 None
TransmogProvider.dll 比如家庭版升级旗舰版等 移植完成,但未应用
UnattendProvider.dll 无人应答支持 None
WimProvider.dll 挂载wim文件等 已完成,已应用于添加映像、挂载映像、Imagex
AppxProvider.dll 添加删除Appx 已完成,已应用于过期Appx清理
AssocProvider.dll 文件关联支持 已完成,已应用于文件关联
IBSProvider.dll Windows预部署 已完成,已应用于预部署
VhdProvider.dll 用于挂载VHD/VHDX None
FfuProvider.dll 用于释放FFU映像 None
OfflineSetupProvider.dll 离线安装支持程序 None
很多人最初接触Dism++就是冲着它强大的优化板块来的,在这里面有着超多系统优化选项。
魔改版,在原版的基础上又新增了不少实用功能。
它可以帮你很好的管理电脑里安装/内置的应用程序以及驱动,支持一键卸载、添加、导出等功能。
「工具箱」里还有一些常用的装机工具,称之为装机界的“瑞士军刀”也毫不为过。
清理选项,可以用来清理缓存、临时文件、过期文件或是卸载预装应用,还能快捷的设置启动项。
虽然大多都是Windows系统自带的功能,但把这些全都聚合在一起并提供快捷开关,还是挺不容易的
优化和清理都伴随有一定的风险,请不要盲目的乱改设置、清理系统文件,免得出了问题都不知道咋恢复。
相比于普通版,魔改版在优化方面又提供了更多的选择,这些标注了“by 闰月优葡”的功能,都是由这位大佬后期加上的。
优化功能基本都是通过修改注册表来实现的,而规则正好就是写在“Data.xml”文件里的。对比两个版本,魔改版的规则文件直接多出了100多KB,看得出来新增了不少东西。
由于它大多数优化功能都是通过修改注册表来实现的,所以老用户只需要替换掉软件目录里的“Data.zip”文件即可。
蓝奏
链接:https://wxjyxlwmh.lanzouo.com/b00mpeo13g
访问码 解压码 52pj
如果链接失效,请吾友们及时提醒!!!
蓝奏分享链接无法打开的解决方法:
蓝奏网盘分享链接可能由于区域划分,会出现打不开现象
lanzou后面只需修改一个英文字母
修改成
d f h i j k l m o p q t u v w x y 即可以打开
例如本地区域
lanzouy修改成lanzoux
a b e g n s 打不开
r 可以打开 不建议
d c z 夸克浏览器可以打开
以上仅供参考,具体请以你本地区域为准。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
XXFX谢谢分享
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~~~~~~~~
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
很强大的工具,感谢分享。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 4 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
把不容易找的工具集中起来 还是比较方便使用的
发表于 3 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
很好用且强大的系统优化设置工具,感谢楼主分享。
GMT+8, 2025-5-1 18:53 , Processed in 0.218400 second(s), 8 queries , Redis On.
