中国玩家的老朋友 —— 德国必酷 be quiet!,近日将自家新品 Pure Base 500 发布地点选在了这几天人潮如涌的 Computex 2019 上。
作为该品牌专走超值实惠路线的新品之一,Pure Base 500 的颜值和功能都比前几代有了明显提升,该机箱的亮点功能之一是配备了可互换上盖,平时与箱体同色的全封闭盖板扣在上面可有效隔绝灰尘落入及风扇噪音外泄;当进行内容创作、电竞游戏等高负荷应用需要更快散热时,则可替换上附带的金属冲网透气盖板来改善通风降温效果。不仅如此,里面至多还可安装 1 个 240毫米上置冷排、1 个 360 毫米前置冷排或者 2 把 140 毫米风扇(出厂标配 Pure Wings 2 静音扇,所有通风口都加设抽拉式磁吸滤尘网,用久变脏也很容易冲洗干净),风扇最大转速只有 900rpm,合上降噪侧板后噪声几乎细不可闻。
扩展性方面,最多安装 7 块硬盘(2块SSD和HDD分别位于主板背后及电源盖下)、183 毫米高 CPU 风冷散热,整体尺寸 518×292×503 毫米,全封闭/侧透板都有黑白灰三色可选,售价 69.99、74.99、75.99 欧元,侧透板贵 10 欧元。
与 Pure Base 500 同时发布的 System Power 9 CM 电源定位同样不高,是早前 System power 9 系列的换代产品,半模双路 12V 输出升级 12 公分风扇,提供绝对可靠的电压稳定度。全系通过 80 PLUS 铜牌高效率认证(原为白牌),最高可支持四组 PCIe 接头,适用于多 GPU 系统配置。
400、500、600、700W 四个型号采用 DC/DC 架构电源转换技术,运转可靠且稳定。高品质 120mm 温控散热风扇,能在冷却效能与静音中取得最平衡的表现。全套顶级安全保护装置,可防止过电流、过电压和低电压、短路、过温度和过负载,因此能保护玩家的贵重零组件。美观黑色套管电缆可简化零组件安装、增加气流,并改良散热效能。
据了解,System Power 9 CM系列将于 2019 年 7 月上市,建议售价 54.90 ~ 84.90 欧元(功率每高100W“涨价”10欧元)。另外对电源品质有更严格要求的消费者,还可将目光投向 Straight Power 11 Platinum 这款产品,全系 80 PLUS 白金认证,效率高达94%、内置超静音 Silent Wings 3 13.5 公分大风扇,并在进气口设置漏斗形导风管加大气流流动性、DC 侧电路采取“无线”连接方案,无明线设计有助于降低电源内部风阻并缩短组件之间的连接线路,显著降低内部信号干扰和功率损耗,同时全系配备 105℃ 日系电容、LLC + SR + DC/DC 高效拓部结构和多重保护电路并附有 5 年质保,使消费者可在更高枕无忧地条件下畅快使用电脑。
据必酷透露,Straight Power 11 Platinum 550W、650W、750W、850W、1000W、1200W 这几款产品今年 11 月上市,价位比现有 Straight Power 11 系列普遍贵 15 美元。
