查看: 5051|回复: 25
[家电] 分享维修自用的智力芯60v电驴充电器过程
发表于 2023-8-18 00:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
某天早上照常去车棚开电驴上工,结果准备拔充电器的时候发现充电器没显示了,是黑屏的,大呼不妙,最怕电驴一晚上电没充进去,开半道趴窝。还好启动以后电驴上的电压表显示是有电的,那就先把充电器收起来,下工回去慢慢修
收充电器的时候就发现不对了,里面有个东西在咣啷咣啷地晃,想了下能有啥在晃呢,也许是散热片?不知道,回家拆开看看再说
结果一看居然是散热风扇的叶片掉出来了,拆开看了下这个风扇也太简单了吧,就一个集成的四角管在里面,这种我还是第一次见
然后就是装回去上电看看,依然没显示,肯定是电路部分有问题了。那么就仔细拆开看看,毕竟这个充电器也不便宜,当时花了一百多大洋买的,还是个带数显的,刚好拆开看看做工到底怎么样(虽然我也是小白不太了解
按照我小白的认识,输入没共模电感,没安规电容,大概是属于用料不算太好的吧?
言归正传,眼尖的友友大概已经看见哪里有问题了,我也大概知道是怎么坏的了,放两张局部图看看
可以看见高压部分的采样电阻已经被打掉一块皮了,烧了两个贴片电阻,后面还有个地方pcb的铺铜都被刮断了一部分(旁边是我把阻焊刮开补焊),脑补下,估计是早上停我旁边的电驴车主来拿车,不小心把我充电器碰掉地上,然后在地上一磕风扇叶飞出来,把采样电阻打断路了,造成mos管那边起飞烧了,然后扇叶又刮断了后面的铺铜,再后来把我的充电器捡起来放回去就当无事发生
不过现在反正充电器已经这样了,都是邻居也不好为了个充电器找上门,来看看有坏了那些东西,采样电阻肯定没了,拆下来量了下没悬念的断路了,然后还有两个贴片电阻,一个上面还看的清丝印是150,15欧,mos管的限流电阻,另一个就不知道了,似乎有个8,这个再说,可以到网上找电路图参考一下,更重要的是mos管和驱动芯片有事吗
很显然mos挂了,不知道驱动芯片是否还安好,想上论坛找找看资料的,结果那天发现家元不足看不了帖子了,只好跑去b站找找相关资料了(话说作为小白到现在也不太理解家元是要怎么攒,我现在就是有空上来签个到)看了下fire1tech火先生和一些up的视频,大概说是3842的8脚是个5v的基准,那就量一下看看
额,和vcc一样了,我就当做是坏了吧?反正都要换了,刚好这个月立创的券还没用,直接换,上大牌子的
再来个台达的风扇(不知真假)换掉那个和竹蜻蜓一样会起飞的小风扇。之前还有提到一个贴片电阻不知道阻值,那个是3842 3脚上的一个电阻,看了一些图纸基本用的都是1k的阻值,原本丝印是有个8,大概是820欧,不过我手上刚好没820的电阻,就用1k的了。
然后就是上电看看了
插到电驴上充电没啥问题了,就是现在空载和带负载变压器都有点啸叫,以前好像是没有的,不过也许是以前那个破风扇噪音大没听见?不过最后瞎猫碰上死耗子算是修好了吧
参与人数 2家元 +135 收起 理由
亚历山大 + 15
家睦 + 120
发表于 2023-8-18 12:39:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰了哈哈,
薅立创羊毛
发表于 2023-8-18 13:06:39 | 显示全部楼层
立创0元购吗?
发表于 2023-8-18 13:39:59 | 显示全部楼层
修这个花了大钱的哦
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2023-8-18 16:04:56 | 显示全部楼层
楼主不但是高手,而且是有钱人啊
我们芯片两毛,他两块,开关管1块,他十块,这就是差距
另外风扇99%是假的~
发表于 2023-8-19 09:32:09 | 显示全部楼层
这个充电器还可以,我也买了一个,就为了电流大点
发表于 2023-8-19 13:17:09 | 显示全部楼层
做工还是不错吧,只是企业没有社会责任
发表于 2023-8-19 15:01:49 | 显示全部楼层
只能说楼主厉害 不然买个充电器得好多钱
发表于 2023-8-20 10:41:45 | 显示全部楼层
只能说楼主厉害!思路清晰!
发表于 2023-8-20 16:17:25 | 显示全部楼层
该充电器散热做的挺好的,输出怎么有个继电器?
发表于 2023-8-20 20:41:34 | 显示全部楼层
成就感十足,使用价值不大
 楼主| 发表于 2023-8-21 18:01:21 | 显示全部楼层
要加个1,10元购,哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2023-8-21 18:02:53 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2023-8-18 16:04
楼主不但是高手,而且是有钱人啊
没有没有,你看我家元比下面回复的老哥都要少,哪里有钱啊
 楼主| 发表于 2023-8-21 18:04:33 | 显示全部楼层
这个充电器为了安全,没插电池的时候和充满电的时候都是用那个继电器完全断开输出的
发表于 2023-8-22 06:08:56 | 显示全部楼层
楼主修这成本怎么比别人高呀
发表于 2023-8-22 10:24:32 | 显示全部楼层
能修好真不错
发表于 2023-8-22 10:44:22 | 显示全部楼层
很好的帖子,可以学习维修思路。同在B站关注火先生
发表于 2023-8-22 11:26:58 | 显示全部楼层
不错~学习了
发表于 2023-8-22 12:11:10 | 显示全部楼层
楼主省钱了
发表于 2023-9-4 10:55:43 | 显示全部楼层
中规中矩的,350W了可以
GMT+8, 2025-8-18 08:00 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
