查看: 1385|回复: 5
求教有什么能实现开正电压3v关负电压3v
发表于 2023-8-21 23:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关信号,在开状态会得到3v电压,在关状态会得到-3v电压,
电压不需要持久就行,一秒就够
ps1秒是为了省电,1秒设备运行完了,再存在就是费电了
发表于 2023-8-21 23:22:48 | 显示全部楼层
6V 电源串稳压管分压,然后电容稳压,中性点接参考地,在两个开关控制导通
参与人数 1家元 +7 收起 理由
不若 + 7 求个图纸
发表于 2023-8-21 23:27:04 | 显示全部楼层
没看懂是搞啥的,用正3V供电转-3V,还是用+3V的信号去控制-3V电路通断
 楼主| 发表于 2023-8-22 00:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压不需要持久就行,一秒就够
,我记得电压有个元件能实现但忘记了
发表于 2023-8-22 00:09:32 | 显示全部楼层
电压不需要持久就行,一秒就够
,我记得电压 ...
你说的是元件电感吧,因为电感上的电流不能突变,在开关导通时为电感储能,关断时由于电流不能突变,会在电感两端产生一个反向的感应电压,但这个电压值无法通过简单的方法进行控制,另外一秒的时间太长了所需电感量非常大否则电感会饱和
在这个需求下,还是需要单独的电路,生成-3V电压,推荐使用电荷泵产生负压
 楼主| 发表于 2023-8-22 08:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2023-8-22 00:09
你说的是元件电感吧,因为电感上的电流不能突变,在开关导通时为电感储能,关断时由于电流不能突变,会在 ...
好厉害,我这没研究到那一步,只是需要一个1秒的脉冲电压,在开关开的位置是+3v,在关位置-3v,为了设备省电只是给一段时间的电,1秒就够运行完了
GMT+8, 2025-8-19 03:04 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
