查看: 4294|回复: 21
看见一个榔头砸新式充电器的,并建议大家放弃维修新充电器,大家评下
发表于 2023-8-23 21:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文如下:
今天帮忙修同事的小鸟牌原装充电器,体积很紧凑,里面空间很狭小,背面全是贴片元件,经俭查发现保险、整流桥、mos、0.2Ω检流电阻、15Ω控制极电阻、背面三个己径看不出字的贴片电阻以及pwM控制芯片炸裂损坏,因芯片上有胶,只能看清最后的字是862,经过艰难的查资料确定芯片是很少见的qw3862,我没此芯片只有qw3858,想着编号差不多,说不定能用,就用了3858,换掉所有坏元件,贴片电阻阻值已经烧的看不清,用了常用的102换了。通电之前默默地祈祷不要放炮,串100w灯泡通电,几秒后灯泡常亮,心里瞬间崩溃,元件又白糟蹋了,赔了夫人又折兵。气得拿起锤子把坏充电砸得稀巴烂,这已经是第N个这样的充电器了。发誓今后再也不修现在这种坑人的充电器。
个人看法:
1、ic不同,在不了解两个芯片的特点情况下,直接替换,这成功概率是不是和街上抽奖一样?
2、在修前,应该权衡利弊,这充电器是否值得修,既然下定决心修了,那就要放平心态。
另外说点题外的,对于新式充电器,我个人意见是先检查下次级,看看次级有无明显问题,因为不少新充电器次级设计各不相同,如果有故障,你要跑电路,那很费时间,时间就是金钱,既然是个坑,那最好就不进去。
你说自己用的充电器,那修一周都是没问题的,自己的东西反正自己折腾,权当学习
如果是修别人的,那就要综合考虑了,现在淘个好一点的二手充电器(非大功率)的,也就30以内
检查下坏充电器,如果底子很差,但没有明显损坏,可以简单看看,否则直接放弃,如果底子好,损坏范围大,也直接放弃,只有底子好的板子,目测损坏又不严重的,才能上手试试
个人意见,大家也可以谈谈看法
发表于 2023-8-23 21:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 21:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 21:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 22:12:53 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-23 22:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 22:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-23 23:01:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 07:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 08:16:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 08:38:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 08:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 08:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 08:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-24 11:51:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-24 12:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 08:32:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-25 10:26:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 11:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 11:20:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 09:24 , Processed in 1.232402 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
