查看: 1072|回复: 0
[产品] 2019台北电脑展DAY2:安钛克实力新品总览
发表于 2019-5-29 08:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Computex 2019 DAY2 实力派硬件厂商安钛克的展位上出现了 Neptune ARGB CPU水冷散热、Signature 系列电源、Katana DDR4 内存、PRIZM Cooling Matrix 蜘蛛侠风扇、Antec P5 迷你游戏机箱和 P110 Silent 静音机箱共计六款展品。
Neptune ARGB (海王星)AIO 水冷散热有 120/240 毫米两个版本,各预装一或两把 PWM 温控风扇,最大水冷液流量都是每分钟 1.5L,并都具有 RGB 照明功能与较为出色的耐久性,官方称在室温 25℃的房间里理论寿命可达 40000 小时。
Signature 系列电源是之前推出 Signature S10 机箱的配套产品,顶级型号 Signature 1000 Titanium,额定功率 1000 W,转换效率达到 80Plus 钛金标准。Signature 1000 Platinum 和Signature 1300 Platinum 效率略有下降,但也能达到 80Plus 白金标准。所有三种电源均采用全模块化设计,10年质保,尺寸为150 * 170 * 86mm。
Katana 系列 DD​​R4 内存专为发烧友打造,配备 RGB 照明与内敛不张扬的黑色金属散热片,只在顶部安装低矮“导弹”式导光条让整体不至于显得过于普通。该系列暂只有 2x 8 GB 套条提供,频率3600 MHz、时序18-20-20-44、工作电压1.35 V。
外壳上设有异形蜘蛛图案的 PRIZM Cooling Matrix 是款具有 ARGB 数字编程照明技术的一体式双风扇,上面两组 120 毫米“卫星”风扇采用各项技术指标都很均衡的流体动力液压轴承,标称使用寿命可达 4.5 万小时。
Antec P5 迷你塔式机箱三围只有 445 * 210 * 470 毫米,但仍可顺利放下 ATX 主板(以及所有更小的主板)。侧面板附有隔音材料,可实现较为优异的噪音隔离效果,最多可支持三个风扇(2x正面,1x背面)以及200 毫米长的电源和 390 毫米长的显卡。
伪新品 Antec P110 Silent 大体设计与 P5 相似,但增加了可用空间和扩展槽数量,最多可安装 8 + 2 张扩展卡(其中显卡槽设有防下垂支架)、6 块 2.5“/3.5” 硬盘、三个前置120毫米风扇或 360 毫米冷排。外壳采用铝/钢 + ABS 复合塑料制成。变种型号 P101 主要对显卡空间做了优化,最大长度限制 450 毫米(需拆掉 270 毫米高的硬盘架),整体使用 0.8 毫米 SPCC 钢板与 ABS 塑料制造。
GMT+8, 2025-5-12 06:53 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
