查看: 2542|回复: 35
[电源] 5V升压头改电压
发表于 2023-8-26 15:20:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个升压线,打算用于2串磷酸铁锂电池充电。
但买到手是8.4∨的,虽说用于铁锂电池充电问题不大,还是想问问大家,如何改让电压输出为7.4V。
得高手指点。把120k电阻。换成100K,得到了7.12V电压。
只是太费眼神了。
装好接头,充电顺畅,充满了也能转绿灯。
参与人数 2家元 +39 收起 理由
苏州熊猫 + 30 原創內容
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-8-26 15:39:27 | 显示全部楼层
改R1R2R3其中两个 看哪两个是串联,然后输入到芯片反馈脚的,把下臂电阻改小,或者上臂电阻改大
参与人数 1家元 +30 收起 理由
惊鸿飞雪 + 30 優秀文章
发表于 2023-8-26 15:42:58 | 显示全部楼层
哗,这么快就有大神来解答了
发表于 2023-8-26 15:51:10 | 显示全部楼层
2串铁锂,8.4V充电!问题不大?
 楼主| 发表于 2023-8-26 15:58:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yyulxy 发表于 2023-8-26 15:51
2串铁锂,8.4V充电!问题不大?
2串铁锂带保护板的,用8.4V充问题不大的。我试过几次。
发表于 2023-8-26 16:12:13 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池充满电的电压7.4V是不是有点高了,我要改的话可能会搞成7.2v顶多7.3v。
发表于 2023-8-26 16:14:21 | 显示全部楼层
大神解答的真专业!
发表于 2023-8-26 17:54:09 | 显示全部楼层
坛子里高手云集,开眼了
发表于 2023-8-26 17:57:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4056的模块可以改成铁锂充电模块吗?
发表于 2023-8-26 19:28:58 | 显示全部楼层
还是买个铁锂专用的安全些吧
发表于 2023-8-26 21:21:32 | 显示全部楼层
进来学习一下,是不是升压板。。。。
 楼主| 发表于 2023-8-26 22:17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2023-8-26 15:39
改R1R2R3其中两个 看哪两个是串联,然后输入到芯片反馈脚的,把下臂电阻改小,或者上臂电阻改大 ...
肯定是R1和R2,这芝麻大小的电阻,这么标的是电阻值吗?
发表于 2023-8-26 22:26:33 | 显示全部楼层
高手的方法就是简单实用
发表于 2023-8-26 22:49:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实在不行串两个二极管降压对付下。
发表于 2023-8-26 23:33:25 | 显示全部楼层
丝印AL176是首鼎的SD6271恒流模式升压IC。R1(912/9.1K)是下拉电阻,R2(124/120K)是上拉电阻,输出电压Vout=0.6*(1+120/9.1)=8.512V。调整R1、R2阻值,可以改输出电压。
想电压输出为7.4V,在R2电阻上并个750K电阻即可。
附:AL176上拉电阻Excel计算公式
参与人数 2家元 +40 收起 理由
惊鸿飞雪 + 30
zhkrid + 10
发表于 2023-8-27 09:40:07 | 显示全部楼层
实际电阻值和编号不同,试试electrodroid pro绿色版应用,查询实际电阻值。2串充电最好加均衡保护板,以免长期自放电不一致,导致1节过充,另1节没充满。
发表于 2023-8-27 10:03:15 | 显示全部楼层
原来是这样改的。
发表于 2023-8-27 10:28:18 | 显示全部楼层
大佬出没   学习学习
发表于 2023-8-27 11:09:10 | 显示全部楼层
来学习一下
 楼主| 发表于 2023-8-27 12:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-8-26 23:33
丝印AL176是首鼎的SD6271恒流模式升压IC。R1(912/9.1K)是下拉电阻,R2(124/120K)是上拉电阻,输出电压V ...
谢谢了,接下去考验我的焊工了,这小半粒芝麻的焊点,还得找个大电阻。
GMT+8, 2025-7-22 08:45 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
