查看: 1179|回复: 24
[电脑] 拆修金刚之星刺客450 ATX电脑电源
发表于 2026-7-22 20:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周有个人拿个电脑来修,说是插U盘弄的,再开就不能启动了。沟通,因为电脑配件的特殊,我只报了维修费100,配件费由客户承担。结果对方不同意,非要我报价含有配件。
我说要检查后才行。第二天,查主板背面有个U口已经断塑料片,金属触片直接接地,即5v对地短路,处理好,我找个电源试机,不能触发,开机脚没有电压,判断主板坏。原机电源也损坏,不能触发。这低端电脑,只用来打打游戏,看电影。查看网上的主板/电源。一共才60--80元。直接报价230,一番拉扯,最后200包修好。主板H61小板41元,下单。在等新主板期间,就观察坏主板,看看是否找到明显损坏的地方。看到插针定义表,再对比实际插针,发现开机/重置插反了,一阵兴奋,修正,上电开机,能亮机了,主板没坏。果断取消订单。
接下来就是看电源能否修好。考虑到:如果啥都不换收200,怕客户有意见, 就换个电源吧。(后来收钱时证明了我是对的,对方果然有意见,哔哔了好一会,找我送这送那,最后拿走一根电源线,这就是人性,你说吧)。交货后。再回头看看这电源还能否修,估计300W都没有,不值钱。查了很久,没发现,估计IC坏,下单EST7502C。今天到货,更换还是触发不了,绿线有5V待机。再查,一个一个查。没几个元件。最后查到R46阻值变大,涉及IC第16脚。料板找个18K换上就可以了。
参与人数 3家元 +87 收起 理由
家睦 + 60
kkdkj + 15 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-7-22 20:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 20:46:47 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-22 20:49:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-22 20:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 20:56:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 21:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-22 23:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 00:01:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 09:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 10:38:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 13:27:36 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 13:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 13:55:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2026-7-23 14:09:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 14:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-23 17:27:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-23 19:58:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-23 20:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-24 16:03:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 05:55 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
