查看: 2352|回复: 20
[电脑] 费老大劲把DELL N4050坏USB接口给换了
发表于 2023-8-29 14:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来只是左边坏了一个,换了一个贴片式的USB接口导致有误差插不进用不了,前两天重新买了插件式的USB母座,昨晚费老大劲连右边快坏的也给换了:
左边原来换过的,明显看出来有点高,不过这个两个脚是掰弯了往下插的,最后发现宽了插不下去只能这样:
拆掉上次不匹配那个座子,清理焊盘,手头只有华秋嫖的松香烙铁,只能搞成这水平了:
焊好后的样子,正面忘记拍了,请原谅渣渣焊工:
右边的,可以看到上面一个限制里面塑料件的两个爪已经断了,所以这次一起换:
焊好的样子,这小板太轻巧不好固定所以没处受力,比大板上焊得都费劲:
焊完后怕短路,从箱子里找出十多块钱买的万用表测了一下,没问题才装回去:
装回去后的样子,看起来有毛刺是这个母座好像装好了长大概0.5mm,导致主板装不到位,所以拿烙铁把里面烫了一圈:
右边装上挺完美的:
插无线鼠标接收器之后的样子,不知道是设计问题还是咋的,这USB接收器插两边都会冒出一截来,这USB座子就是插着撞坏了的:
这板子PCB大面积覆铜,传热快所以焊得很费劲,手头又没有吸锡器这些玩意,搞了好久才换好这俩货,估计以后是不会再折腾这鸡鸡了,毕竟也太老了...
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-8-29 14:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 14:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 14:55:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 14:56:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 14:58:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:01:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:07:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:19:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:24:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:25:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:28:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 18:36:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 21:59:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 22:23 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
