查看: 4101|回复: 96
[电脑] 戴尔VOSTRO3400笔记本WIFI打不开呈关闭状态-南桥问题引起的应急修复
发表于 2026-6-26 16:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
华附学校老师的DELL 3400笔记本电脑说WIFI网络打不开
送修过来时,我看她根本没有重装系统,连系统U盘都没有如何重装?只是还原了下系统节点,键盘上也是没有WIFI开关的,我得先排除下系统问题,于是重装了系统,故障依旧
排除了软件上的问题,得先买个WIFI模块了,看是否是它的问题
拆下原机WIFI模块intel 8265NGW,装上新买的intel 9260NGW
开机后故障依旧,新换的识别到是WLAN3了,原机的是WLAN,证明WIFI是识别到的,为何不能打开WIFI呢?问商家又要了驱动,卸载原来的安装他提供的驱动仍然不行,在设置里WIFI开关钮也是打不开的
商家发货的9260NGW与原机的8265NGW略有不同,实际上是可用的
这样看来,就必是主板问题了,已经排除了系统、驱动、WIFI模块问题,看下原理图,从现象看应是WIFI开关问题,找到第56PIN是WIFI开关脚,即WLAN RF DIS,第54PIN是BT蓝牙开关脚,可以看出当它为高电平时就是禁止打开的状态
看下点位图,顺着电路找到有颗电阻RC4124连接网络
电阻另一端直接是到CPU南桥了,没有其它外围电路,这样推测就是南桥WIFI禁止信号脚无法输出低电平,一直呈高的状态,当然也不排除EC有问题
再测试下WLAN RF DIS脚的阻值,看似正常
原机WIFI模块对比下插槽
找到对应的PIN脚,从左往右数第10脚(空脚无金手指也要数到)割断它,第11脚BT蓝牙的也顺便割开,让WIFI禁止信号脚呈开路低电平状态,看看这样是否能应急修复
处理过的WIFI模块装机
开机进系统,WIFI信号出来了能搜到很多WIFI,也就是说WIFI开关打开了
装上后盖
再次开机进入系统
WIFI问题应急修复,这样修过后理论上是可以长期使用的,不会影响WIFI以外的其它功能
老师也给我送鸡腿来了,哈哈哈
END
参与人数 6家元 +172 收起 理由
杨小伟 + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
jf201006 + 30 優秀文章
鹿乃小天使 + 28 歡迎探討
b26359 + 30 謝謝分享
发表于 2026-6-26 17:19:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
sean + 15 我很贊同
发表于 2026-6-26 21:32:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-26 21:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
sean + 30 精彩回帖
发表于 2026-6-27 07:09:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-27 10:04:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-27 10:20:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-6-27 10:21:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-6-27 16:18:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-27 17:04:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
发表于 2026-6-27 18:09:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 認真發帖
发表于 2026-6-27 19:04:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-6-27 20:19:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 歡迎探討
发表于 2026-6-27 22:21:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2026-6-27 22:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
sean + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2026-6-27 23:22:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-27 23:22:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-27 23:25:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-27 23:25:48 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2026-6-27 23:27:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 19:17 , Processed in 0.655201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
