手电在大众眼里是照明工具,在玩家手里却细分为很多种类。Fenix菲尼克斯是国内手电届的一哥,手电种类齐全,近期又推出一款宽电压、双光源、带磁吸的EDC手电,小巧便携、亮度足够,而且使用灵活方便,这就是LD12R,感兴趣的铁子们,咱们来简单聊一聊特点。
双光源,远泛兼顾 LD12R灯头正面主光源采用 Luminus SST20 冷白光 LED,是一颗超小型正白光LED发光体(主灯),灯头表面由镀膜防刮光学玻璃保护,小光源配合小手电,再加上光面聚光反光杯,形成聚光手电的特点,距离较远才能看出筒友口中的满满一杯“黄水”。 与其他手电不同的是,LD12R在灯头侧面还开了一个方孔,安装了一颗LED发光体(副灯),采用SC1818C LED,外部是蜂窝状珠面透镜,可以对光线形成散射效果,这是泛光的特点。 Fenix早就使用恒流调光电路了,比PWM调光方式对眼睛更加友好,在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,亮度恒定稳定的发光,带来舒适的视觉体验,而且驱动效率也高,亮度维持效果好。 从光斑的情况可以明显看出聚光和泛光的不同效果。聚光有明显的中心主光斑,中心亮度高,副光斑与环境有清晰明显的界限;泛光在大面积保持亮度均匀,左右覆盖角度个人感觉已经超过180°,视野很开阔,环境看得很清楚。 LD12R主灯的最高光通量为600流明,在同体积同规格的手电中虽然不算最强,但其聚光效果比较好,中心亮度高、看得很清晰,最大照明距离可以超过180米,这个表现确实也很给力。 利用聚光照明的特点,LD12R非常适合眼睛盯住事物,用主光斑照亮物体,比较适合在搜救、望远、快速行进等场景使用,看得清晰、精准。 LD12R的副灯也有约300lm左右的光通量,大范围光线带来良好的铺路效果,从脚下向身体两侧乃至前方,都有光线覆盖,眼前整体一片明亮。 泛光照明则适合在比较开阔,或者是不熟悉的场景使用,前左右都被照亮,视野开阔,人能够看清环境,不会被崎岖的山路或者突发性事件所影响,带来足够的预判时间。
快切换,拧头变光 LD12R副灯之下、灯体侧方,有激光镭雕的标记,这是聚光和泛光切换的机关。可以看出标记之上有一条圆环,这是拧动的接口。 Fenix也不会给你搞那么复杂,开启照明后,转动灯头一个来回就能实现聚光和泛光的转换,转动约30°即可,左手带着手套也能轻松操作。一只手电、两种光效、单手操作,照明就是这么简单。 LD12R灵活小巧、使用方便。略有些吹毛求疵,个人觉得如果主灯和侧灯能同时点亮就更好了,毕竟艺多不压身嘛。
小身材,便携易用 作为EDC手电,LD12R保持了较小的身材体积,两颗灯珠的情况下,长度只有118mm,筒身直径18.5mm,灯颈的最大直径也只有22.5mm,收腰的设计保持了较高的颜值。 从重量来看,LD12R净重只有57克,带一颗原厂标配的14500锂电池,使用重量也只有76.6克,手持使用或者携带都非常方便,好带、好拿、好用,体现了EDC每日携带的特点。 LD12R保持轻量化的秘诀之一就是外壳采用了铝合金棒CNC精密加工而成,密度小、强度高、硬度大、耐冲击和耐腐蚀性能好。表面进行了黑色HAIII硬质阳极氧化抗磨处理,进一步提高外观耐磨性能。 说到EDC的携带,LD12R标配的这只抱夹也是暗藏玄机,有机材质保证了高弹力、强韧性、耐磨损,可以轻松放入口袋、背包、腰带等位置携带,最大开口能达到5mm左右,夹子宽度9mm,夹持力度较大,不易掉落。 从夹子表面的磁铁标志就能猜到,夹子内部安装有强磁铁,可以牢牢吸附在铁制品表面,实现解放双手的照明,哪里有铁就吸附在哪里,泛光副灯刚好作为大面积的照明,LD12R就是一盏灵活的工作灯。 另外,我也喜欢将LD12R作为背包灯挂在双肩包的胸带上,同样是利用了泛光副灯的照明,晚上徒步爬山走夜路,眼前一片光明,双手也没有被占用,确实很方便。 LD12R的外观一看就是Fenix的产品,家族特色比较明显,筒身是细密的环状防滑纹路,灯颈略突出的波浪纹理,尾盖是纵向防滑纹,便于拧动。 尾盖是经典的双U型,两侧各有一处双手绳穿孔,穿过手绳防止脱手,也不会影响手电倒立使用,可谓一举两得,为实际使用考虑周到。 良好的外形设计,再加上精致的工艺,使LD12R具备较高的实用性,而且也有不错的使用手感,现在走到哪里我都喜欢带着它,带来光明、照亮内心。
单尾按,控制灵活 LD12R采用尾部开关控制,最实用的好处就是不用看就能快速找到开关位置,橡胶键帽表面是Fenix的LOGO,起到良好的防滑效果,进一步提高按动手感。 可别觉得筒身的粗细错落设计只是为了好看,这给LD12R带来更好的操控手感,手指抓握控制有着力点,拇指可以自然落在开关的位置,按动操作很稳定,有清晰的触觉反馈,实现快速、准确的换挡和用光。 LD12R具有档位记忆功能,反向开关,按下开关发出“咔哒”一声实现开机,开启主灯的记忆档位,平时可以先调整为自己常用的档位,即可一键直达所需。 LD12R的换挡也很简单,开机后,轻按开关并迅速恢复,实现换挡,拧头切换主灯和副灯,7种亮度和模式,都可以通过轻松操作快速到达,初用者也能快速掌握。
宽电压,兼容电池 LD12R标配的是800mAh的锂电池,宽电压电路支持碱性、碳性电池,镍氢、镍铬充电电池,以及1.5V的低压锂电充电电池,随时随地都方便补充电量,不挑口粮。 使用标配3.7V锂电,主灯可以达到600lm的最高亮度。使用1.5V、1.2V标准电压的电池,主灯没有极亮档,最大光通量约为150lm,中心光强、续航时间、照明距离,以及泛光照明也都将下降,不但保证正常使用,而且具备更好的电池替换特性。 LD12R的负极采用长压缩量的镀金塔式铜弹簧导电,不但能够保持极低的接触电阻,降低外电路压降,将电能更多汇聚在驱动电路上,而且能适应更多不同长度的电池。 LD12R采正极采用镀金物理防反接触点,用端面导电的设计,也可以稍拧松灯头实现彻底断电,保证更好的安全性。 完全拧松灯头,将露出灯颈内部的TYPE-C充电接口,这也是Fenix使用成熟的技术了,螺纹处有密封橡胶圈,灯头不会掉落。 平时出门只要接个充电宝就能很方便充电,大约一个小时左右就能充满,镍氢电池也能正常充电只是时间稍长一点,注意别给普通AA电池充电,避免发生危险。充电中红色指示灯常亮,充满电绿色指示灯亮,显示清晰明确。 虽然有两处灯,灯颈还能拧开,但Fenix成熟的设计和精细的加工装配工艺,保证了LD12R具备IP68的电子产品最高防水等级,泡水都不会损坏,日常风吹雨淋完全不在话下。 个人感觉,别看Fenix LD12R个头小,应该是个重磅的产品,完全实现了我梦寐以求的远泛兼顾照明效果,小巧随身携带的便捷,磁吸宽背夹拓展更多实用功能,而且兼容多电池,确实功能强大。 总的来说,无论日常携带、爬山露营、寻宝搜救、还是居家常备,LD12R都是一件趁手的照明装备,值得入手。
