查看: 730|回复: 0
自定义ACE级的全新用光体验:FENIX PD26R ACE
发表于 2025-11-18 17:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到FENIX菲尼克斯全新的PD26R ACE手电出品后,我就心动了,不单单是因为小巧高亮品质过硬,更是因为这次改版确实戳中了我的使用需求,让我欲罢不能。
“光芒自定、随心所驭”,就像FENIX自己的宣传一样,真正实用的功能,最能打动人心,PD26R ACE最大光通量达到1300lm,尺寸只有不到11厘米,确实是一键智选便捷小直筒。
需要几个档位自己说了算
我个人认为这个可自定义档位数的功能,开了手电界的先河,拧开PD26R ACE的灯颈环,就可以看到1、3、5的数字标,开启照明后,按动旁边的按键,就能在1挡、3挡、5挡之前切换,需要几个档位,由你定。
一档是最简单的,最简单的往往都是最直接、最高效的,就是高压战术模式,一键直达1300lm极亮,无论何时,开机就是极亮,毫不犹豫、毫无松懈。
三个档位是安防勤务模式,30lm、350lm、1300lm,三个档位亮度阶梯感明显,档位数量少,最多按两下就能达到所需的亮度,专业使用最方便。
五个档位就是最常用的日用模式,节能1lm—低亮30lm—中亮100lm—高亮350lm—极亮1300lm,尽可能丰富的档位亮度选择,以供使用者不同场景的需求。
1lm极低亮度黑夜完全不晃眼
FENIX终于推出1lm的极低亮度了,这是本人感觉手电在室内使用最实用的亮度,晚上直接开启完全不需要适应明暗变化,不觉得刺眼,而且亮度也足够使用。
控制电路使用的是横流调光电路,无论是哪个常亮档位,都没有肉眼不可见的频闪,也没有驱动电路的啸叫声,长时间使用眼睛不会觉得累,无蓝光不伤眼。
是否爆闪也由自己决定
PD26R ACE极大设置了自定义功能,出厂设置打开了爆闪功能,无论几个档位,只要长按开关,就能开启爆闪模式,1300lm的双频爆闪,足以致人眩晕,这是战术常用功能。
闪烁状态时,单击开关,就能在爆闪—SOS两者间切换,30lm的SOS是国际通用的呼救信号,户外非常实用,也能保证足够的开启时间。长按灯颈转环内的小开关,就能关闭闪烁功能,能自定义就是爽!
筒身直充没有换电的麻烦
同样,拧开PD26R ACE灯颈的转环,就露出了TYPE-C充电口,这也是这两年FENIX 带直充功能手电的经典设计,转环拧动方便、密封性好、隐蔽性强。
有了筒身直充功能,就能随时随地给PD26R ACE补充电量,充电中还有红色指示灯常亮提示,一个小时左右由红转绿,就快速充满了,很方便。
标配的是一节1600mAh的18350电池,负极采用多环的镀金弹簧,不但能压紧电池,而且能够减小接触电阻,保证电能供给发光的效率更高。
正极为镀金触点,物理防反接设计,端面导电可以少拧松尾盖实现彻底断电,避免误碰开启。
密封到位,再加上做了充电口内防水,PD26R ACE具备IP68的电子产品最高防尘防水等级,无论户外雨雪天气,还是战术高强度使用,都能游刃有余。
高亮度的聚光秒杀黑暗
PD26R ACE使用的是1颗Luminus高光效的SFT25R新型聚光LED灯珠,小面积的正圆形外观,更符合灯头的圆形设计,不会有散乱的杂光,最大光通量约为1300lm。
全光面聚光反光杯,精心设计的反光曲率,能够更好地配合圆形灯珠发出的光线,形成汇聚的效果,同时尽可能减小散射的情况,灯头玻璃还有淡蓝紫色的增透膜。
正面看就是完整的一杯“黄水”,黄色就意味着灯珠发出的光线,颜色均匀就表示光线照明会很均匀,距离较远才能看见说明PD26R ACE的聚光效果较好。
从光斑效果看,也是标准的聚光手电情况:主光斑小而圆、亮度高、均匀性好,副光斑亮度低、同样亮度均匀、与环境有明显的明暗交界。
最大1300lm的光通量,中心光强超过了3.1万坎德拉,照明距离直超340米,百八十米开外的塔吊在PD26R ACE的光线下清晰可见。
光线出筒有明显的光柱效果,发散角度很小大约也就2°的样子,形成正前方的聚光高亮区域,泛光角度大约为90°左右,形成亮度均匀的清晰照明区域。
正白光6500K左右的色温,在户外表现良好,光线先后连续性好、通透性高,铺路效果很赞,可视范围之内不再有黑暗困扰。
从第一人称的视角看,PD26R ACE的光线能够形成比较开阔的视野,中间亮度高,便于人盯住需要重点关注的位置,整个区域都亮堂,也没有太明显的明暗反差。
组合控制操作灵活方便
作为一款全面自定义的紧凑型手电,PD26R ACE采用更稳定的组合开关控制方式,尾部是主开关,控制电路通断,相当于加了一重保险,同时作为战术一键使用功能。
灯颈的平台位置是侧按开关,也是调光开关,为金属按键,经典的FENIX金色环纹,中心还有红绿双色的电量指示灯,操作变化的同时,就能提示使用者电量剩余情况。
小巧的筒身操作起来灵活方便,单手使用在不同场景、不同自定义情况下,都能带来稳定、清晰的手感。因为本人手比较大,个人感觉侧开关的面积能再大一圈就更好了。
多档位模式下,PD26R ACE具有档位记忆功能,再加上尾部是正向战术开关,轻触就能无声点亮极亮,松手即灭,实现了战术一键极亮功能。
日常使用,就正常手持,手电灯头指向前方,可以随时操作副开关调整照明档位,灵活方便。
小巧轻便才更方便随身携带使用
小型便携手电,需要有足够小巧的体积,PD26R ACE的长度约为106mm,灯头直径约为26.6mm,筒身收细的位置直径约为24.6mm,也就是掌中物的大小。
整体采用铝合金材质,保证了外壳足够的强度,抗跌落能力达到了1米高度,同时铝合金也是轻量化的材质,带电池的使用重量只有102克,毫无累赘感。
筒身表面采用黑色HA III级军规硬质氧化,表面硬度高、耐磨性好,白色镭雕印字清晰,进一步提高颜值。
筒身和尾盖采用大面积的斜向防滑纹,一方面带来全新视觉感受,一方面使用起来也更加稳定,另一方面拧动时有着力点。
尾部使用了一枚60mm长的不锈钢抱夹,高弹性、高韧性,而且是双向抱夹,使PD26R ACE携带起来更加方便,实现随手就能拿到、快速使用。
尾部两个凸耳各有一个栓绳孔,可以加挂防脱手绳,使用时就能更自由、更随意。
FENIX PD26R ACE:多重自定义,打开EDC照明新世界。
GMT+8, 2026-11-12 10:30 , Processed in 0.249600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
