查看: 4816|回复: 98
[安防] 康廷Q8智能锁之2:拆机篇。铸铝+铁板+塑料,板子还不少,顺便换个波浪片!
发表于 2023-9-4 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新撸的康廷Q8智能锁,开箱详见:https://www.mydigit.cn/thread-410708-1-1.html
后面板能直接看到主板,那就先看看
主板元件分布,底面应该还有元件或板子
板子上刷有防水胶,芯片型号不太好看
WiFi芯片是用的上海乐鑫的ESP32-S2,内置WiFi的MCU
珠海博雅的16Mb串行闪存
开闭锁用的H桥直流电机驱动器是拓尔微的TMI8261
这片胶太厚,看不清型号
但根据旁边的孔,可以确定这是主控MCU
后面板没发现螺丝,怀疑是胶粘的,后续再拆
再来看前面板
拆掉铁挡片和塑料垫片,防拆开关卡在铁挡片上的
拿掉黑色铁面板就剩铸铝壳子了
穿线开孔
下部是应急钥匙、电源孔
拆掉铸铝背壳,前面板是亚克力的,板子全在上面
顶部是全志的视频解码芯片F1C100S,摄像头就没翻过来看了
中部是指纹模块,贴了黑色遮光胶带
再下就是显示、触摸键盘模块
看着也是蛮复杂的,就没拆散了
底部是外接电源插口和人体检测用的感应板
那芯片也查不到信息,不过看接口标识,应该也是颗MCU
铸铝背壳,看着是通用的
中部还能装什么板子
底部装了小喇叭
楼下继续
参与人数 12家元 +390 收起 理由
雷霆万丈 + 60
拆机专家123 + 30 優秀文章
lmy2003 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
 楼主| 发表于 2023-9-4 08:40:49 | 显示全部楼层
继续看怎么拆后面板
先拆掉反锁旋钮,这旋钮没弹簧,松垮垮的
贴防盗门的一面是片薄不锈钢片
没螺丝,掀开看是胶粘的,感觉像热熔胶
好吧,不强拆了,掀开偷窥下电机及驱动机构
其他没啥可拆的了
回装前,用热熔胶把各接插件都打上,免得异常松脱
对于反锁旋钮松垮垮,在螺丝盒里找到个波浪垫片,尺寸稍等还好不影响
替换掉原来的平垫,舒服多了
通电试机
进入设置界面
注册管理员账户
按语音提示、注册指纹、密码
再注册人脸,在红外线普照之下,抬头低头左转右转
注册还是挺快的
取掉电池后,通过应急电源端口测试电流
这是智能锁休眠时的电流,显示为零,肯定是低于这个U表最小值1mA了,估计有几十uA
这是人脸识别红外灯亮时的电流
验证失败显示红灯,屏上也有提示
验证OK就亮绿灯
此时电机驱动旋转机构(孔里会插锁芯拨片)开锁
这个旋转多圈是因为空载,没法通过电流识别开锁是否到位
开锁电流要小点
最后试了下电子猫眼,效果一般,不过人还是能认清楚的
拆解完毕,没拆散只能算粗拆了,大家将就看看
下周再发安装帖哈,可是一路闪电带火花,欢迎大家继续关注
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 8家元 +228 收起 理由
亚历山大 + 18
lmy2003 + 30 謝謝分享
caixinqiang + 30
jf201006 + 30 認真發帖
轻烟 + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-4 08:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子还可以,楼主标识打的也很标准
发表于 2023-9-4 08:58:25 | 显示全部楼层
智能锁使用方便
发表于 2023-9-4 09:05:29 | 显示全部楼层
FMD,辉忙微的Touch系列FT62E21X或者FT62F21X单片机,SOP8封装
发表于 2023-9-4 09:25:15 | 显示全部楼层
人脸识别还是有必要的,夏天手上有水有汗,指纹容易识别不了,有时双手腾不开人脸识别就很好派上用场了
发表于 2023-9-4 09:26:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人脸的挺好
发表于 2023-9-4 09:29:01 | 显示全部楼层
看做工还不错的说
发表于 2023-9-4 09:33:57 | 显示全部楼层
换锁体了吗?
发表于 2023-9-4 09:45:51 | 显示全部楼层
现在智能锁不仅便宜了,功能也强大了
发表于 2023-9-4 09:52:58 | 显示全部楼层
现在智能锁便宜,不过还没安装过
 楼主| 发表于 2023-9-4 09:53:02 | 显示全部楼层
luxin1230 发表于 2023-9-4 08:49
看样子还可以,楼主标识打的也很标准
什么“标识打的也很标准”?
发表于 2023-9-4 09:58:18 | 显示全部楼层
看拆解,还不错
发表于 2023-9-4 10:09:55 | 显示全部楼层
高科技的智能锁看来还真复杂,谢谢分享!
发表于 2023-9-4 10:20:42 | 显示全部楼层
功能都齐全,看看用起来怎么样。
发表于 2023-9-4 10:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人脸识别灵敏不?戴口罩可以识别吗?
 楼主| 发表于 2023-9-4 11:06:35 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2023-9-4 08:58
智能锁使用方便
不用带钥匙了,确实方便
发表于 2023-9-4 12:28:33 | 显示全部楼层
显示屏差点儿事儿,对比度和分辨率,显色都不太好~
发表于 2023-9-4 13:02:20 | 显示全部楼层
里面还有料
发表于 2023-9-4 13:05:20 | 显示全部楼层
还是喜欢使用刷脸的,比指纹的更安全
GMT+8, 2025-9-18 04:02 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
