查看: 2424|回复: 53
[电源] 拆一个漏电保护空开
发表于 2023-9-3 07:20:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个空开的漏电保护部分,
使用一个单向可控硅MCR100-8
大家分析下原理
这么简单能起到保护作用吗?
参与人数 2家元 +15 收起 理由
zsljm + 9 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2023-9-3 07:45:39 | 显示全部楼层
是不是漏电流30mA就能动作
发表于 2023-9-3 07:54:57 | 显示全部楼层
动作是肯定能动作的,至于是不是30ma动作,那要看运气的
发表于 2023-9-3 07:58:59 | 显示全部楼层
火线比零线大30mA。
发表于 2023-9-3 08:00:59 | 显示全部楼层
火线与零线电流不一样就跳闸
发表于 2023-9-3 08:05:54 | 显示全部楼层
真的不敢用
发表于 2023-9-3 08:07:33 | 显示全部楼层
工作原理很简单:LN在互感器里是反向绕制的,正常用电互感器上为零,漏电时L上有电流,互感器就感应出电压,触发可控硅,使电动机构动作,完成保护。
发表于 2023-9-3 08:14:48 | 显示全部楼层
敢不敢用是一回事,动不动做又是另一回事,漏电不跳么?
发表于 2023-9-3 08:25:08 | 显示全部楼层
7楼说的很清楚了,剩余电流动作保护器。如果有电流没有通过零线,互感器就有电流了。动作肯定是能,至于精度,就要看产品了。
这种东西还是要买大品牌的。
发表于 2023-9-3 08:40:37 | 显示全部楼层
这是个什么玩意?
发表于 2023-9-3 08:43:55 | 显示全部楼层
功能肯定是没问题的,只是精度比不带IC的稍差一点而已,有IC的精度能正负1mA这种精度一般正负5mA  漏电20-30 mA动作,可控硅触发脚上的电压到0 .4V左右导通,电流通过同一回路的脱扣线圈,带动机构断电。
发表于 2023-9-3 08:57:17 | 显示全部楼层
十分精简,不知道性能怎么样
发表于 2023-9-3 09:13:32 | 显示全部楼层
省一毛是一毛的东东
发表于 2023-9-3 09:19:21 | 显示全部楼层
这种起保护作用的电器至少要有保险公司承保才能买,不能因小失大!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-9-3 09:24:10 | 显示全部楼层
看图应该是正品
发表于 2023-9-3 09:32:53 | 显示全部楼层
看起来做工不太好。
发表于 2023-9-3 09:33:27 | 显示全部楼层
很少有人拆开分析原理在用
发表于 2023-9-3 09:38:26 | 显示全部楼层
   学习了。
发表于 2023-9-3 09:39:04 | 显示全部楼层
这个是电磁式漏电保护器
发表于 2023-9-3 09:39:49 | 显示全部楼层
漏保工作是没问题的,电路简单故障率还低些,只是动作精度没有IC的高。
GMT+8, 2025-8-23 06:10 , Processed in 0.452401 second(s), 15 queries , Redis On.
