查看: 28339|回复: 28
[慧荣] SM3281+镁光TLC强刷MLC固件,另附SM3281短接方式。
发表于 2019-5-30 10:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天瞎折腾,焊了个U盘https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=39339
速度还不错,昨天又拿出来耍耍。
据说3D的颗粒可以开TLC,也可以开MLC,那这个MT29F512G08EBHAF的3D TLC在SM3281上能开成MLC吗?
从R0906量产工具的ForceFW文件里,找到了如下这么一段代码
啥意思?难道用框里这个ISP可以刷成SLC?
那就试试吧
默认是刷SM3281AB_ISP_TLC_B16.BIN固件的,这也是我这个U盘之前刷的固件。
现在要做的,就是指定刷的ISP,选成SM3281AB_ISP_MLC_L06.BIN
设置完成后保存一下,到主界面扫描一下,可以看到刷入的ISP已经变了。
然后点开始刷写。
默认是开启了ForceDDR的,刷的过程中,到ForceDDR TEST这一步,卡住;然后更改了配置,将ForceDDR关掉,短接后重新刷。
MLC固件成功刷入,但是容量没有变。先跑分看看。
跑分和写入大文件的曲线,和之前的B16 TLC固件几乎没有区别,这就尴尬了:sad:,本来以为能刷成48G的纯MLC呢。
先折腾到这里。下面附上SM3281的短接方法,方便在刷死后让量产工具重新认上。
本来以为是短接黄圈处的5,6脚,发现不行,后来短接红圈处的5,6脚可以了。
爱耍这个主控的的坛友,欢迎参与讨论。
补充内容 (2020-6-1 12:55):
更简便的短接方式:LED负极(应该是GPIO)+GND。
参与人数 3家元 +78 收起 理由
x067 + 10 原創內容
家睦 + 60
zidian + 8
发表于 2019-5-30 10:39:50 | 显示全部楼层
这个又没有MLC的控制器。。。。IM家族的3D固件很多都是相通的。。。例如B17的TLC是可以例如B16的固件强开的:lol::lol::lol:但是实际性能不会变
 楼主| 发表于 2019-5-30 10:50:52 | 显示全部楼层
1169044503 发表于 2019-5-30 10:39
这个又没有MLC的控制器。。。。IM家族的3D固件很多都是相通的。。。例如B17的TLC是可以例如B16的固件强开的 ...
经过校验,这2个文件是完全一样的,被忽悠了,哈哈哈
发表于 2019-5-30 11:04:34 | 显示全部楼层
只有B0KB才能转L06B,除此之外的B05 B16 B17都是不能转MLC的
发表于 2019-5-30 11:07:01 | 显示全部楼层
B16跟L06一样,B27的不一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-30 11:37:14 | 显示全部楼层
补充一下。B0KB不是所有都能转的。。。得内部有MLC控制器才行。
发表于 2019-5-30 11:54:15 | 显示全部楼层
看清楚B0KB   BOKB的区别,我描述的是B0KB,不是BOKB
发表于 2019-5-30 11:57:54 | 显示全部楼层
我说的也是B0KB啊,,那么清提供一下官方文档科普一下BOKB是什么鬼,O-0,0-O:lol:
发表于 2019-5-30 15:39:18 | 显示全部楼层
1169044503 发表于 2019-5-30 11:57
我说的也是B0KB啊,,那么清提供一下官方文档科普一下BOKB是什么鬼,O-0,0-O ...
特定版本慧荣58XT工具里面,BOKB跟B0KB是分开不一样的
发表于 2019-5-30 19:21:45 | 显示全部楼层
天真,再说L06是3dv1,B16是3dv2,要互刷也不是用这个,我用L06开B0k都没变化
发表于 2019-5-30 19:47:15 | 显示全部楼层
3D TLC  B0KB-B05A-B16A-B27A不是这样演变的吗?
发表于 2019-5-30 19:52:19 | 显示全部楼层
很厉害不错了。
发表于 2019-5-31 11:21:50 | 显示全部楼层
B05应该是B0k的阉割货,3dv1是单die48g,B05是单die16g,怎么看都是屏蔽出来的
发表于 2019-6-19 09:09:04 | 显示全部楼层
:sweat:不知道哪里出来个BOKB,,镁光官方手册里一直都是B0KB,,哪来什么BOKB,,一个笔误都认成金科玉律了,还信誓旦旦
发表于 2019-10-1 00:03:10 | 显示全部楼层
刚刚sm3281双贴的pfg86,速度和楼主的单贴差不多。
发表于 2019-12-2 22:43:22 | 显示全部楼层
闪存内部除了反人类的特殊nand(E2nand,PNAND)之类的是没有所谓的控制器的,还是固件决定的,论坛不是有人强行把B95上46EN当MLC还是SLC开吗另外B17的datasheet里面明确规定了做SLC的寿命和做TLC的寿命。。。以此类比做MLC不是不可能的
发表于 2019-12-2 22:45:13 | 显示全部楼层
袁博1 发表于 2019-6-19 09:09
不知道哪里出来个BOKB,,镁光官方手册里一直都是B0KB,,哪来什么BOKB,,一个笔误都认成金科玉律 ...
但是SMI和点序固件里面就有BOKB→B0KB......所以估计还是有些许差异的。。。。
发表于 2020-4-21 13:51:32 | 显示全部楼层
请问一下知道了脚位,如何短接啊?使用什么工具?
发表于 2020-6-1 11:20:59 | 显示全部楼层
我在方力拿的3281就是在图里黄圈所示短接才行的。
发表于 2020-6-17 11:04:21 | 显示全部楼层
我的板子没有TSOP焊盘,怎么破……
另外LED也没有……
GMT+8, 2025-8-25 10:29 , Processed in 0.156000 second(s), 15 queries , Redis On.
