查看: 4497|回复: 28
[其他] 尝试给 U 盘替换 SPI 记录
发表于 2023-9-10 19:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从废旧光猫上拆下一颗 256M SPI
想到以前有个 1M 的 SPI 模拟 U盘
现在想试试替换上去会发生什么
东芯的 DS35Q2GA-B
2Gbit 3.3V
拆下 SPI,留有空焊盘的板子
CH341A 读取原来的内容,备份一下
清空了 DS35Q2GA
再贴上去
插电脑
磁盘管理显示 4M RAW
容量是 4M 而不是 1M
这可能是因为 丝印 A8 的 SSOP14 控制芯片
能模拟出的最大容量为 4M
格式化失败
CH341A 读取原来的 1M SPI flash
可以看到 F8 T5 等字样
包含了原来的文件系统相关信息
看来原来的量产过程,会把相关信息写入 SPI
所以无法直接替换
*** 插曲
之前 CH341A 读取 256M 的SPI 时
速度显得不够给力
群友提示,可以用 JLINK 配合 Segger 的 J-Flash SPI
直接读写
于是参考一些资料,成功连接成功
先看看我的 JLINK 的什么版本
貌似是 PLUS?
由于 SPI 不在软件的支持列表中
需要手动配置 SPI 参数
否则默认读出的 ID 就是 00 00
参数配置好之后
成功读取
对比一下
CH341A 和 JLINK 读取的文件
一模一样
不知道什么原因
将原 U 盘 DUMP 出来的 bin 写入 DS35Q2GA 失败
换用一个 512K 的 Puya P25Q40H
写入原 1M dump,忽略后端多余部分
再将 P25Q40H 焊接到 U盘上
插入 电脑
同样显示 4M 未格式化分区
且格式化失败
于是换回原来那颗 SPI,1M U盘又回来了
PS:
BIN 文件中可以看到
该 SPI 是仿照 GD25Q80 制造的
辛苦了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
不长叶子的树 + 30
发表于 2023-9-10 20:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-10 20:58:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-10 21:02:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-10 21:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-10 21:19:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-10 21:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-11 00:11:09 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 08:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-11 09:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-11 10:33:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-11 10:51:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-11 13:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-11 17:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-11 23:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 15:00:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 16:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 17:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 10:15:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 05:21 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
