查看: 1776|回复: 1
[产品] 曜越进军电竞显示器市场,推出两款 WQHD 分辨率产品
发表于 2023-9-11 00:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
曜越本周推出了旗下首批游戏显示器产品,包括:
  • TGM-I27FQ:采用 27 英寸 Fast IPS 直屏,具有 WQHD 分辨率 (2560x1440)、165Hz 刷新率、400nit 亮度、1ms 响应时间、1000:1 对比度、95% DCI-P3 色域、10.7 亿色。
  • TGM-V32C:采用 32 英寸曲面 VA 面板,WQHD 分辨率、170Hz 刷新率、400nit 亮度、1ms 响应时间、3000:1 对比度、90% DCI-P3 色域、10.7 亿色。
IT之家注意到,这两款显示器都兼容 NVIDIA G-Sync Compatible 和 AMD FreeSync Premium,支持 Ultra Shadow Boost 技术,支持无频闪以及低蓝光技术。
接口方面,TGM-I27FQ 提供双 HDMI 2.0、DP 1.4、USB Type-C、Type-A ×2、Type-B,3.5mm 耳机孔;TGM-V32C 提供双 HDMI 2.0、DP 1.4 以及 3.5mm 耳机孔。
发表于 2023-9-11 11:04:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-18 03:24 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
