查看: 2677|回复: 41
[电源] 拆修电池漏液的SPKM电子点火器+梅特勒电子天平电源换壳
发表于 2023-9-14 12:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上LD丢给我一个点火器,说是色谱用的,不点火了。
骚红的按钮配骚红的电池仓盖子,醉了
抠开盖子,里面电池漏液太惨了,这种我其实是不想修的,好奇里面长啥样,还是拆开看看吧
点火器头部是金属套
一共三颗螺丝,拔掉金属套,壳子就能分开了,螺丝也腐蚀生锈了
卧槽,看到主板的那一刻我简直要吐了,真惨
主板绿油鼓包,线路明显腐蚀
电池触点也腐蚀严重,抠下来清洗先
板子正面还好,一个高压线圈,驱动电感什么的,两颗三极管
板子洗干净之后高压空气吹干,小刀刮一刮腐蚀的铜锈,线路还好,没有大的断路
按钮开关也拆开清理一下,这玩意比较难装
经过一番折腾,负极线断了,也好,里面都氧化发黑了,切掉重新刮亮镀锡
主板每个焊点都加焊油,重新加焊饱满光亮
啪啪啪,打火顺利,可以交差了,还搭进去一节5号电池
这个电子秤的有二十几岁了,原配电源盒老化碎了,翻出来一个防水盒,个头还行
拆掉原来米色插头,焊了跟3脚插线
打结套进线孔里面固定
两根扎带固定,盒盖
盒子虽然夸张了一点,好歹能用了,继续再用20年
参与人数 10家元 +279 收起 理由
kyhwhb + 30
沙漠臭屁虫 + 30
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
扬扬fe + 30
发表于 2023-9-14 12:08:31 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-9-14 12:09:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 12:30:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-9-14 13:14:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-9-14 13:15:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-9-14 14:30:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-9-14 14:35:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-9-14 14:48:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:41:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:42:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:42:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:43:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:45:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 16:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 16:28:33 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
aacyxjz + 12 我很贊同
发表于 2023-9-14 16:50:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-9-14 16:55:56 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-9-14 17:05:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 17:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 21:50 , Processed in 1.154402 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.
