查看: 2413|回复: 51
[工仪] 拆个TP101厨房温度计
发表于 2023-9-20 10:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
18年10月1日买的,它的测量范围比较大,当时还没有测温的万用表,为了测量一个保温茶座的温度买的它。本来想用那个茶座上的ptc拆LED用,结果发现温度达不到也就210度多一点,很尴尬的一个温度值,所以,温度计和茶座一起吃灰了。
上个帖子--
制作一个水冷式鱼缸灯
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=473544 中有朋友提到不用水的时候的温度,自己感觉有70-80度,昨晚突发奇想,决定用这个温度计测量一下水不流动时的温度,温度是测出来了,40.6度,可是,收到时候不小心,把它掉进鱼缸里了,所以,这次拆机是不得已而为之,不想拆也得拆了。
那就让朋友们饱饱眼福吧。
厨房用的,不太精准,关键是范围大,一般的温度计达不到300度
尺寸,说明
进水了,抓紧拆
感温头从这个管子插进去
感温头
感温头用两根引线
左边防水圈
右边防水圈
这防水圈就是个装饰,好看而已,水就不是从这个圈处进去的
看到水珠了吧
水珠
按钮取下
屏幕取下
电路板
牛屎一坨
背面没东西
先装上电池看看
显示正常,可以装回去了
先装上下盖
再装感温探头,穿入测试管
水是从这缝隙进去的,所以防水圈一点屁用没有
这边稍好一点
全贴完,谢谢关注!
参与人数 14家元 +420 收起 理由
hideaway + 30 謝謝分享
zeng_zww + 30 謝謝分享
农村小伙 + 30 謝謝分享
mychee + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 認真發帖
wgm468 + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-20 10:48:18 | 显示全部楼层
不错,炒菜试锅。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 10:53:41 | 显示全部楼层
盒子边上少了防水圈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 11:06:23 | 显示全部楼层
可以测油温,挺实用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2023-9-20 11:12:55 | 显示全部楼层
不防水的厨房温度计
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 11:33:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缝隙打点704硅胶防水
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 11:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看那个件好像是电磁炉线圈中间那个件
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 对,一个性质
发表于 2023-9-20 11:39:06 | 显示全部楼层
针够长不用机子防水了吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 11:40:00 | 显示全部楼层
装饰作用的防水圈,四周打点胶密封一下
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 11:40:55 | 显示全部楼层
玻璃封装的NTC?这货能测300度?
看温度计型号以为是铂电阻呢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 12:26:51 | 显示全部楼层
几块钱的温度计,能大致指示一个温度范围就算是很不错了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 12:34:24 | 显示全部楼层
只作为参考,很少用的上。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 13:54:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,还有5个电阻和一个电容。我买的那个就一个牛屎包。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 謝謝分享
发表于 2023-9-20 14:44:18 | 显示全部楼层
牛屎啊,不过还有电阻和电容
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 14:54:23 | 显示全部楼层
右下的大/小键是做什么用的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 查看最大值和最小值
发表于 2023-9-20 15:06:27 | 显示全部楼层
有一个外观一模一样的,看看帖子就行了,不拆了,估计内部差不多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2023-9-20 15:50:12 | 显示全部楼层
胡奚曷 发表于 2023-9-20 11:40
玻璃封装的NTC?这货能测300度?
看温度计型号以为是铂电阻呢
玻封热敏电阻
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 15:50:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天刚扔掉一个电池漏液的,今天就看到有人拆了,可惜不是我的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 拆了发个帖子再扔不好吗
发表于 2023-9-20 15:54:45 | 显示全部楼层
早前撸便宜货买了个  买回来也没咋用过 基本就是吃灰
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-9-20 16:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种温度计一般是炸东西的时候测油温用的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-26 14:15 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
