查看: 3233|回复: 22
[电脑] SONY激光蓝牙鼠标VGP-BMS10拆修
发表于 2023-9-23 14:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个鼠标是朋友送的,可惜不通电,不然他也不白送了;鼠标非常小巧,小到一般男人捏手里很不习惯,不过总比没有好。
好了,话不多说,拆修开始
鼠标正面,有索尼VAIO的标志
采用滑盖设计,滑盖采用拉丝工艺,看上去还算精巧
鼠标侧面,该鼠标就普通蓝牙鼠标,标准的几个按键,没有其它过多功能
鼠标底部
铭牌特写。。。。。。mide in China
扣开电池盖,就能看到该鼠标采用2节7号电池
卸下电池仓里的2颗异形螺钉(幸好我有这个改刀)就能拆开鼠标了
拆开后大体能看见鼠标的内部样子
鼠标盖,里面有金属配重,所以别看鼠标小拿手里蛮有分量的
鼠标采用两层PCB结构
分开主板和副板(无线部分)
蓝牙模块是贴焊在副板上的
蓝牙采用博通的BCM2042KFBG芯片旁边有颗4L128l小芯片,应该是颗FLASH存储芯片
副板背面唯一的几颗元件
拆下副板,就能看到主板全貌了
滚轮特写一张
取下主板,底壳内部的样子
位置开关,外壳滑盖时会让该开关动作,开始以为这个开关坏了,用表量了一量,好的,看来问题处在别处
这个模块是可以拆下来的
取出主板
主板另一面,没啥元件
光栅元件
光栅芯片背面
微动开关
编码器
检查鼠标不通电,问题就出在这里,刚开始以为这里短路,于是把U9(不知道是不是芯片)断开,还是不行,再检查,发现电源正是通过位置开关直通各电路的,没有问题,而负极就就通过这2颗不知是芯片还是三极管,还是啥的达到各电路负极,感觉这是个很奇怪的电路设计,不知道起个什么作用,于是就有个大胆的想法,直接跳过这2颗元件,让电路负极直接电池负极,并付出行动,按下位置开关,我靠,奇迹出现了,灯亮了。。。。。。
拆下这2颗元件(浪费电)哈哈
直接与电池负极短接
电源指示灯亮了
最后装机,看看能否正常工作,欧耶!目标直接出现
拆修到此为止,多谢各位观赏
参与人数 2家元 +39 收起 理由
扬扬fe + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-9-23 15:39:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 16:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 16:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 17:03:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 17:41:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 17:51:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 18:32:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 18:35:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 18:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 21:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 21:22:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 21:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 22:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 22:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 23:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 23:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 23:33:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 23:33:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 10:23:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-28 11:47 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
