查看: 4676|回复: 32
[家电] 维修一台五线(川岛-激光投线仪)
发表于 2023-10-1 10:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在海鲜市场里捞的二台激光水平仪
不包好坏 35元二个包邮
到家二台都坏的。意料之中
一上一台是二线,有一线激光头坏了,
拆拆拆,拆个水平仪激光头。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=415997&fromuid=3652364
(出处: 数码之家)
这一台是五线,干脆不开机。
下面是维修过程。
开机没有反应,拆开先测量激光头的飞线是否断线。
上表测试,所有飞线全部导通,没有断线。
拆开主板,发现问题。
A::喇叭中间这个R9,和喇叭焊点有腐蚀现象
B:稳压IC,TD6817及周边有烧坏迹象。
其它地方,无可见坏点。
先从简单的来,把R9简单清理一下,测一下阻值正常,
喇叭也是好使的,
那就是IC有问题,这个IC轻轻一碰,外壳就碎了。
碎了好,碎碎平安,
下面二个电阻,阻值正常。
电烙铁把IC引脚拆下,
清理焊点。
下一步,购买IC。。。
数日后,IC到货
这个IC某宝,三颗 2元多点,包邮
良心商家呀,给点个赞。大大滴赞
请出我尘封以久的低温锡浆。
手术进行中。。。。。
手术完上电试机,成功点亮,功能正常。
随机带的锂电,不太好使,
充电发热,存不住电,
但这不是问题。
不在维修范围之内。
随它去吧。
用五号南孚,装机做最后测试。
组装完成。
效果杠杠滴。
能修好一台水平仪,
相比买一台好的水平仪
那成就感爆棚。
故障分析:烧稳压IC多半是因为使用DC充电口充电造成的。
DC充电口输入电压5V,
这种DC口的充电器,一般12V或9V的居多,
充电器选错,电压过高,导致IC烧坏。
正常充电电压5V,不可能把IC烧的这么严重。
以上是故障分析及维修过程。
有时间再去海里捞。。。
多谢捧场。。
理性打赏。。
参与人数 5家元 +122 收起 理由
yinjiudong + 20 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
亚历山大 + 30
aping365 + 12 謝謝分享
aacyxjz + 30
 楼主| 发表于 2023-10-9 10:33:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-9 21:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-9 16:30:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 12:40:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 10:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 08:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 09:38:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-6 09:45:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-6 09:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 09:33:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 10:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 09:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 09:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 09:01:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 08:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 22:44:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 22:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-28 11:49 , Processed in 0.140400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
