查看: 5787|回复: 48
[无线] 拆一个车载FM发射器,并改造成音乐发射台
发表于 2023-9-26 17:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前买过一个车载FM发射器,搁置几年没怎么玩,前几天想起来了。把玩之下,这东西用起来诸多不便,电量少,连接占空间,正好之前还有个铝合金壳空余。改造一下,给它装个外壳,弄上接口。电池×也增大一下容量,看看怎样鸟枪换炮吧!
20年买的,老王家,当时一块六一个。
本体,上边有个很先进的3.5mm插头。
背面,光板。
上边,开关一个。
边上,microUSB插头。充电用。
开机,直接显示发射频率,两边的按钮可以增加减少。最低87.5MHz。
最高108.0,基本覆盖国频了。之前买过别的发射板,一般到93左右就停了,这个覆盖范围还是挺广的。
几秒钟不操作,背光就关了。
两个都在。有一个电池坏掉了,就改造他。
面板揭开,下藏螺丝。
拆掉,上下盖就分开了。
塑料外框。
电路板,跟接头的连接线很草率啊!
主MCU,一个单片机。旁边八脚的是个运放(经评论区朋友指导,该芯片是QN8027, FM发射芯片)。底下一个四脚黑方块不知道是啥,猜测是功率三极管啥的(经大家提醒,我找放大镜看了看,四脚原件是12M晶振)。
几个焊点,左右声道,gnd,ant。ant应该是天线,但是之前连接的是音频输入负极,量着跟地电阻很小,估计是串联了个电感。
屏幕旁边一个存储芯片,2K的。
本体就这些东西,现在要改造一下。
铝合金外壳,之前想做啥来着忘了。
面板是铝的,好加工。上下能分开。
找的配件。主要是加上两个按钮,电源×开关,电池,充电板,一组莲花插座×,一组3.5mm母座,Type-C的充电接头。外加个电位器,控制音量。天线是以前弄得零件,某个GPRS模块上的,sma接口的。另一头剪掉直接焊到板子上就行。
工具×,小手钻,前段时间痴迷文玩,买来磨珠子的。卡尺,宝塔头,什锦锉。老朋友虾牌电钻×。还有陪伴我很久的T12焊台。
用卡尺划出线来,还好是铝件,不太伤卡尺尖。电钻打上邮票孔,掰断,再用锉刀搓平。
把所有的孔都弄出来。忙活了很长时间。还是CNC好啊!
前面板,开关和调频率的按钮。
固定PCB的螺丝不出意外的打偏了。把PCB扩了一下孔,能扶正。
原来机子上的挡片正好盖在上边,美观。
把电路板装上,位置还算正。螺丝处本来想找个软东西做垫片,没想到用啥,先用泡沫代替了。
装上电位器,把音频输入线接到上边。
后面板装上接口。
3.5mm座子,没法连接,只能粘上了。莲花插座准备焊到3.5座子的常闭端上,这样只插莲花头,莲花头信号输入,莲花头,3.5一起输入,3.5导通。为什么这么设计呢?纯粹是闲的。还有USB口,也是粘的。这种Type-C的母座用处挺多,小台灯,小风扇×改造很适合。之前在网上买了好多个。
装到盒子里看看,差不多。连上两头的线。
本来想用704固定一下线,瓶子里的干了。虫胶也用完了~~还好有免钉胶,补鞋胶,权当平替吧!
正好盒子边上右槽,把线塞里边正好。
线用补鞋胶固定一下。
充电板就用的4056,底下做好绝缘,,抹上导热膏,用免钉胶固定底壳上,巨大的散热器。
找到一块方形的电池,不用那两个18650 了。
底下泡沫双面胶固定。
放进去正好。
找个双色LED,把充电指示灯引出来,充电时方便观察。
装好了。
插上mp3,试试机。
(视频才让上传8M的,压缩了好几遍,都出马赛克了!)
背光后来改造了一下,看了一下电路,背光是个NPN三极管控制的,MCU连B极,高电平导通灯亮。我把CE间焊上了个1000欧的电阻。三极管导通时正常高亮,三极管关闭时,灯串上一个电阻,低亮。
整体试验感觉还不错!主要发出的信号也是立体声的,还是有点用途。家里有几个收音机×,没事可以放音乐。
不过也有点小问题,发射的声音太小。现在放歌的时候吧MP3开到最大,收音机收到的音量才差不多。不知道是原来的板子就限定这么大,还是发射时音源就得开到最大。等着检查一下板子上音频输入有没有分压电阻。不行看看能不能加一级前置放大,那得加工程量了!
测试完发现信号距离挺短,出了房间门就变差了。仔细想想,估计是天线不行。换了个天线,信号立马增强了。出了门十几米都有。换的是一个细长的天线。
忘了是什么上用的了。好像是无绳电话上的。天线上有个线圈,不知道对fm信号有阻碍没。天线这玩意学问太大,我是搞不懂。
原来的天线,gprs网络模块上用的,里边结构很复杂,管子套管子,漏出来的引线挺短。看来只适合超高频信号。
瞎折腾,没啥技术含量,顶多是钣金上麻烦点。谢谢大家观看!
参与人数 2家元 +39 收起 理由
没良心的 + 30
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-9-26 17:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 18:03:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 18:03:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 18:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 18:17:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 18:23:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 18:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 18:46:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 19:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 19:07:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 19:21:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 19:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 20:05:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 21:55:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 22:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 22:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 22:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 22:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 22:53:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 13:06 , Processed in 0.717601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
