查看: 2736|回复: 2
战术经典、再度升级:Fenix TK11R手电试玩
发表于 2023-9-26 19:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TK11是战术照明大牌FENIX的经典战术手电型号,无论从外观、性能、操控,还是从亮度、光色、续航,都有不错的表现,现在最新升级款的TK11R已经上市,赶紧入手尝鲜。
作为一款随身使用的照明装备,TK11R是Fenix的紧凑型战术勤务手电,升级的灯珠和光路设计,具备1600lm的最大光通量和420米的强劲远射能力,手中方寸之间,黑夜无所畏惧,下文简单做个介绍。
筒身直充,随时随地满电待机
作为升级款的战术手电,而且型号里带有“R”,TK11R最明显的功能升级就是筒身直充。灯颈位置设置了TYPE-C充电口,支持2A的大电流供电,不但具有内防水功能,还用橡胶塞密封,作为日常保护。
筒身直充,最大的好处就是可以很方便地为TK11R补电,大约2个小时,指示灯转为绿色,就表示已经完全充满。锂电池没有记忆效应,满电待机,可以随时发挥最强性能,带来1600lm高亮两个小时的最长续航能力。
TK11R为了兼顾紧凑身材和照明性能,使用一节3400mAh的高倍率18650电池,足以推动17瓦的高功率输出。尾部采用端面导电的设计,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,确保不会误碰发光,而暴露自己。
灯头内部正极和尾盖的负极均采用镀金弹簧,进一步降低外电路电阻,同时能够压紧电池,前后双弹簧能够更好地配合电池长度,压紧电池后在剧烈晃动中不会产生断路跳档等情况,这也是战术手电的必需要求。
作为一款专业的战术手电,必须能够应付复杂多变的战术气候条件,TK11R的防尘防水等级达到电子产品最高的IP68等级,泡在水里丝毫没有影响,再大的风雨中仍能给你稳定的照明,而且也通过了1米高度的跌落测试,日常使用完全无需顾忌。
TK11R采用Fenix自主研发的智能温控电路,能够根据手电功率和实时温度随时调整供电电流,从而保证良好的温度控制,既能发出高亮度,又保证抓握使用不烫手。
升级灯珠、聚光照明远而清晰
TK11R使用了一颗新款的流明纳斯SFT40光源,这是一颗小尺寸规格的LED发光体,不但发光面积较小,而且没有果冻,单位面积出光量更大,光色正、光效高,更加适合聚光照明。
灯头外壁较厚,内部使用一枚光面的铝合金反光碗,使光线具有更好的准直特点,灯头表面采用双面镀膜防刮光学玻璃镜片,可以进一步提高光线透过率,保证更高的亮度。
正面看,距离稍远一点,才能看出灯头呈现的一满杯黄水效果,这就是实际出光光路,LED的光线经过光路反射,形成大致向前的平行光线,实现更好的聚光效果。
从实际的光柱表现来看,1600lm的最大光通量,可以实现清晰明显的光柱,而且连续性很好,光线出筒完全没有发散,经过一段距离后才逐渐散开,角度大约为5°以内,距离较远后,虽然发散亮度减弱,但仍然清晰可见。
从光斑效果来看,TK11R具有明显的聚光手电特性,泛光区与环境有清晰、明显的交界,中心主光斑小而亮,整体形成照明光锥向前,近处环境看得清、远处事物照得亮。
TK11R的1600lm中心光强能够达到45K坎德拉,最远照明距离420米左右,光线集中向前,亮度前后连贯,近处泛光区视野开阔,有利于搜索远距离目标,聚光特点好,可以满足执勤、巡逻、搜救、战术等专业用途。
再来感受一下泛光铺路的照明情况,将TK11R的灯头稍向下,能够带来比较好的中近距离铺路效果,眼前大面积都能被照亮,中心依然明亮可以看得较远,四周视野范围内都很清楚,有足够的的时间做出预判。
特别是在较为开阔的环境下使用,TK11R的光线具有很好的精准指向性,正前方的照明区域可以到很远,亮度和清晰度不弱于近处的泛光照明,远近照明效果整体清晰通透。
TK11R采用恒流调光电路,不但发光效率高,而且在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也没有电流的啸叫声,亮度恒定稳定的发光,带来舒适的视觉体验。
灵活操控、逻辑简单调整方便
作为战术手电,TK11R使用的尾部正向战术开关,而且是主副两只开关配合操控。主开关直径为11mm的大面积凸起胶帽按键,表面是Fenix LOGO+小点状防滑纹路,主要负责电路的通断,以及战术功能。
副开关为跑道型小开关,明显低于主开关,而且是斜面效果,与主开关之间有明显的手感差距。胶帽有滞涩手感,无声按键,按动有清晰的手感反馈。
开关位于尾盖末端好处就是可以快速凭手感找到位置并迅速操作按动,这也是战术使用的标准方式,通过拇指指腹的不同位置,可以快速方便在两个开关之间切换,形成快速的组合控制。
TK11R具有开机档位记忆功能,主开关也是战术正向开关,轻按尾部开关,即能实现静音点亮、松手即灭的操作,只要调整为高亮档位关机,这能实现战术使用的一键极亮功能。
重按开关,发出咔哒一声,TK11R即能开机并保持当前亮度,再次重按开关将关闭。
开机后,按一下副开关即实现一次换挡调整,TK11R作为一只战术手电,一共只有三个档位:低亮30lm、中亮350lm、高亮1600lm,档位少、换挡快,可以快速调整到需要的亮度,符合战术使用的灵活特点。
爆闪是战术手电的必备功能,无论何时只要按住副开关并保持,TK11R将开启爆闪模式,1600lm光通量的聚光爆闪,完全可以应付应急处突、警示自保,TK11R能够快速响应使用者的需求。
如影随行、轻巧便携随手使用
战术装备的另一大特点就是一定要轻便易携带,TK11R增加了充电模块后,其长度也只有145.5mm,灯头直径约为34mm,自灯颈向小过渡,至筒身直径23.5mm,外观一眼看去就知道是Fenix的产品。
TK11R的净重只有117克,基底金属当然还是最具轻量化特色的A6061-T6标号铝合金材质,带一节原厂18650电池的使用重量还不到166多克,携带使用毫无压力,体现了轻量化装备特点。
TK11R的大小适中,与其他日用工具对比,身材既不臃肿,也不会显得太小而不便操作。而且筒身采用HAIII军规硬质氧化,硬度和手感都属上乘,进一步提高了表面的耐磨性能,与其他工具放在一起不用太过小心。
我出门一般都将手电、工具等挂在腰带或者背包上,不占背包空间,而且也方便随手拿取使用,TK11R标配一只高弹不锈钢镀黑色抱夹,抱夹弹性和硬度都很好,跑跳都不怕丢失。
铝合金具备较高的强度,质轻、坚硬、散热性好,灯头厚度更是达到4mm,足以作为战术应急使用,可靠性、保障性更强,也能有效保护内部光学元件。
灯颈充电口的对面,设计一颗红绿双色电量指示灯,充电时,或者在开机三秒内,将通过颜色状态提示当前电量,具备更好的实用性。
经典的筒身纵向深刻槽+横向细密环纹防滑设计风格,以及未改的纵向防滑纹,依旧维持稳定的握持使用手感,灯头铣出的五个平面+抱夹可以有效防止滚动,成熟的外观设计保证稳定的使用连续性,让人熟悉。
从进山实际使用两次的感受来讲,Fenix的TK11R试一次成功的升级,白天边徒步边充电,到了晚上就可以长时间使用,确实很方便。亮度高、易携带、好操作,是一只品质优良的手持探照灯。
强而有力的聚光照明,一键高亮、一件爆闪,专业场景使用快速反应,标准充电口还有内防水性能加持,助你在专业战术、户外搜索、居家日用时,展现更专业的照明。
发表于 2023-9-26 20:49:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 04:34 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
