查看: 3052|回复: 37
[工仪] 拆4.5元一个的自动感应手机支架
发表于 2023-10-3 19:52:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然在一家店里发现的新玩具。几块钱不算贵,捎带着买其他商品很划算。买来后插上充电器可以正常工作,放了些天,就今天拆开看看,顺便换掉报废的锂电池。这个手机支架采用顶部触摸加面板红外感应两种启动方式,长按顶部触摸开机,夹紧手机后停止工作,涡轮顶部用了一个滚珠轴承。芯片被打磨。总体来看相当值。买来用来改到电动车上用螺丝在图5所示的下面组装好后的样子已经装在电动车上,为了防止颠簸时向上窜,加了个可移动的夹具装置,可以进行微调。下部打算装上泡沫或者弹簧,防止颠簸路面手机支架过分向下位移
特别注意:手机支架的电池基本报废。都要换新电池,原机电池150毫安。或者也可以外接电源,插usb直接使用。拆开后,装回时,两侧夹紧部件一定要装到位,否则可能会出现装上后无法正常工作的现象。我拆开后给齿轮加了点润滑脂,手机支架不防水为了防水,上半部分用704硅橡胶进行缝隙填充,这样哪怕下雨进水也不影响主机。基本大功告成。
参与人数 5家元 +75 收起 理由
nokia5320 + 12
扬扬fe + 30 謝謝分享 还小电机
海上生明月丶 + 12
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-10-3 20:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 20:25:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 21:01:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 21:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 21:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 21:34:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 21:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 21:37:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 22:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 22:19:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 22:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 00:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 00:08:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 00:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 00:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 00:59:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-4 09:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 07:19 , Processed in 0.608401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
