国庆节倒数第二天了,上午又回市内看父母,老爸正在看亚运会,到家还没1分钟,一根香蕉才吃二口,电视就发出噪音,屏幕也一明一暗,我问老头,电视咋了,他说他也不知道,以前没这样,你一回来它就这样了,我说它这是掐着点坏啊,我换了几个台都这样,关了机顶盒,图像还是不稳定,显然是电视自身问题,关了,再开,还这样,没几下黑屏了,但声音恢复正常了。
初步判断好像是液晶供电出问题。上咸鱼看了下,基本200元能收下三十多寸的电视。但旧的如果只是就故障,扔了可惜,就找了把螺丝刀,打开一看,果然是电源板24V供电模块上,两个35V1000uf的电容怀孕了。
由于是独自坐轻轨回家,身边也没带工具箱,没有电烙铁和吸焊枪。只能把电源板拆下来,出门打听找到了市场附近一家电器维修店,和老板说明来意,求换两个电容,老板挺为难,说这样维修没遇到啊,咋收钱,我说我判断是这两电容不行了,要不您借我工具和配件,我自己动手,大哥说你也会修电器,是同行?我说我工作的,维修电器只是爱好而已,大哥一边拆,我一边和他闲聊,他看我分析和维修都挺在行,最后换完电容,说不要钱了,拿走吧。
老板厚道,咱也不能不讲究,我说老板,这哪行,您的配件,您还给换了,手工钱和配件钱咋能不要,他说看在都是同行,就免了吧,反正都没几个钱,不稀要吧,我说不行,必须给,您就告诉我多少钱,我扫码支付,大哥说你看着给吧,我说那哪行,给少了那不打您脸吗,最后,他说你实在过意不去就给10元吧,我说谢谢老板。这已经不是钱的事了,是感情。
做人还是要厚道点,回家三下五除二,上螺丝安上,开机测试,居然屏幕还是没显示,我去,这是要打我脸啊,回想一样,不应该啊,难道是别的地方坏了,液晶背光坏了?还是我插排线出问题了?我记得插一组排线时,好像针有问题,无奈,又拆一遍螺丝(以后再不那么自信了,一定先测再安装)
重新用水果刀把那一排针给修正一下,插上,加电测试,屏幕出现开机画面,OK了。一看表,快11点了,艹,用了两小时。虽然过程有点曲折,但结果还是不错了,花小钱解决了大问题。
全程都忘了拍照,可能我是一个低调,不喜欢显摆的人吧
