查看: 5477|回复: 15
[家电] 更换灯条修复黑屏有声音的TCL L32F3301B/32寸电视机
发表于 2023-10-7 20:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月初,回收旧家电的老孙给我说,他收了一台32寸的电视机,说是屏好着。上次在他哪儿买了两台电视机,其中有一个三星的32寸电视机刚开机图像正常,一个小时后就出现满屏白线。另一台是个26寸的电视机,当时我都联系好买家了,谁知道电视机有问题,生意黄了。所以这次他又说有一个电视机,我都不敢要了。他反复说通电能用手电筒照见暗暗的图像,我用手机手电打开,啥都看不见。他说要用普通手电,手机灯光看不见。我试了一下,果然是手机手电看不见暗暗的图像,用普通手电观察,果然有图像。最后价格一把拿下,凭运气了。
最近秦地关中下了近乎半个月的雨,维修生意惨淡。所以利用空闲时间把这电视机修复。不得不说,现在的电视机偷工减料真的是越来越严重了。
言归正传,开工。
这是机子正面,非智能机,但是都已经把按键精简到三个按键了。
这是型号L32F3301B
准备开拆
右边的接口也是经济实用型
主板全貌
这是LED灯条供电部分,网上经常看见有人说更换灯条之后要修改升压芯片附近 的那几个限流电阻。愚以为,如果灯条的散热问题没有解决,更换或者修改那个限流电阻根本于事无补
主板特写
这是该机的USB和耳机输出部分
喇叭也是传承了以前CRT电视机喇叭的风格
屏边板比较小
整机采用IP三合一集成板,所以打开后盖后,里面光秃秃的
这就是那个屏边板
屏的生产日期
屏的型号和机型
这是取下液晶屏的样子,经常听见客户说,一台新电视机才多少钱多少钱的,抱怨维修费贵。请不要忘了,我们维修人在维修中要承担很大的风险,每一次拆屏都是小心翼翼如履薄冰
以前我们进口人家的屏幕的时候,是屏组件一起进口,现在好了,为了降低成本,所以只进口屏幕,现在故障率高了,几乎新机子买回来两年左右有就会出现背光组件出问题
完整取下反光纸
好的一点是,该机背面采用的是金属背板,这一点有利于散热。后期为了再一次降低成本,背板直接采用塑料的,而灯条就用双面胶粘在塑料上。试问散热不好,就算把升压背光电路部分电阻修改了,该坏灯条还是继续坏灯条的
我依然采用我的笨办法。在每个灯珠的背面涂抹导热硅脂,然后再用双面胶把整个灯条粘在铁背板上。再把原机的三个螺丝装上。这样经过我维修过的电视机,基本上短期内很少坏灯条的。
该机的灯条竟然只有两根,早期最初的液晶电视32寸电视机最少用三根灯条,而且每根灯条上有十几个灯珠,现在竟然精简到一个灯条6个灯珠了。
灯珠特写
成功点亮
end
参与人数 3家元 +147 收起 理由
x067 + 18
家睦 + 120
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-10-7 20:57:31 | 显示全部楼层
多少米收的???
发表于 2023-10-7 20:58:04 | 显示全部楼层
我的方法相反,改小电流才是王道。
发表于 2023-10-7 20:59:41 | 显示全部楼层
拆屏是个细致活。欣赏了。
发表于 2023-10-7 21:00:36 | 显示全部楼层
每款机型知道改哪里,怎么改,改多大合适。这个才是关键。也是经验的积累。
发表于 2023-10-7 21:31:38 | 显示全部楼层
老师傅经验丰富,手到病除。
发表于 2023-10-7 22:03:56 | 显示全部楼层
现在二手电视价格真的便宜。本地150元二手32寸的,还是比较大的品牌。所以如果坏了去修花太多钱真不值得。楼主好手艺!
发表于 2023-10-7 22:24:42 | 显示全部楼层
拆屏是个细致活
发表于 2023-10-8 01:12:28 | 显示全部楼层
怪不得电视机越来越便宜
发表于 2023-10-8 07:10:00 | 显示全部楼层
我采用减小电流的方式。
发表于 2023-10-8 10:57:14 | 显示全部楼层
老师傅经验丰富,手到病除。
发表于 2023-10-8 11:16:45 | 显示全部楼层
楼主好手艺,学习了
发表于 2023-10-8 11:30:29 | 显示全部楼层
恭喜修复了。
发表于 2023-10-8 12:24:13 | 显示全部楼层
恭喜修复了。
发表于 2023-10-8 12:50:27 | 显示全部楼层
拆屏是个细活  恭喜修复
发表于 2023-10-8 13:03:36 | 显示全部楼层
拆屏是个细致活。
GMT+8, 2025-7-22 20:37 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
