查看: 2587|回复: 7
双线四充、享受满电生活:IDMIX PD45W透明赛博充电宝评测
发表于 2023-10-8 19:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场主流的电子产品基本都使用TYPE-C接口充电,苹果虽然也做了适应性调整,但仍有大量Lightning接口的设备需要继续使用。装备越来越多,对用电的需求就越来越多,备一只多接口、多协议的充电宝才是正道。
而且这个充电宝还自带USB-C、Lightning线各一条,不用单独再准备线材,走到哪都能为主流设备快速充电,真的是太方便了。
这就是IDMIX大麦科技全新推出的透明朋克风、自带双线、15000毫安大容量、45瓦高功率充电宝——PD45W。废话不多说了,直奔主题,咱俩了解一下PD45W的各项性能。
高颜值朋克风,轻巧易携带
开箱即惊艳,跑道型的外观圆润饱满,再加上橙黑撞色令人印象深刻,数据标识清晰直观,透明镂空不但能看清电子元件,还带有显示屏,实属颜值一派。
太空舱创意的外观设计,配以全封闭的透明仓盖,既能对内部原件起到良好的保护作用,也凸显了赛博科技感和工业设计美学。
配色除了橙色外,还有一款绿色同期推出。橙色明快灵动,绿色冷峻清新,给你更多选择余地。
PD45W为内置锂电池,1.5万mAh容量,需要至少三块电池,但是厚度控制到位,可以稳定平放在桌面,与常用物品对比,大小适中。
外壳整体采用PC材质,达到了V0级别,保证良好的防火阻燃效果,另一方面也具有较高的强度、韧性,耐挤压、耐磕碰,配合侧面的防滑环纹,兼具良好的防滑、防脱落手感。
而且IDMIX还给PD45W标配了一只抽绳收口的高品质绒布袋,作为收纳使用,避免与其他物品磕碰,同时也能起到一定的防尘防异物作用。
侧面还拴着一条防脱手尼龙绳,平时可以拎着,更加方便随手给设备充电,也不影响手机的正常使用,随时随地免除你的电量焦虑。
长宽高三围最大尺寸:128×51.5×41mm,小巧便携,平时我去户外基本就揣在口袋里,需要用了随手就能拎着手绳拿出来,携带使用方便。
作为15000mAh超大容量的充电宝,PD45W的重量只有318克,正常通勤、商旅、户外携带,也不会增加太多重量,满足了大容量、轻量化出行的需求。
PD45W的反面是数据线收纳槽,以及所有输入输出功率组合的数据,自带线材收纳妥帖,翻过来一看就知道性能,对使用者非常友好。
高容量多协议,端口功能全
PD45W内置三片聚合物锂离子电池,总容量15000mAh,正面标识清晰,并且带有航空标志,可以带上飞机,伴你旅途一路顺畅。
15000mAh容量对于日常来讲足够一天使用了。PD45W可以为笔记本电脑供电,实测可以为ThinkPad或者MacBook Pro充满一次,延长工作时间是打工人(lao ban)的福音。
对于手机来讲,本人的安卓老版本手机试了一下,PD45W可以反复充4次。据说Mate 60可以充满2.7次、Iphone15可以充满3次,哪位亲有多余的Mate60和Iphone15可以都发给我,我来帮大家试试。
至于各种户外装备,我都懒得计数了,连续充了好几只手电、头灯、手台,PD45W还有29%的电量剩余,真是太让我省心了。
自带的USB-C线和Lightning线,C线支持45W输出、30W输入;L线支持20W输出。两条线长度约为120mm,扁线厚度2.5mm,具备良好的柔韧性。线槽内有防脱点,收纳整齐、展开方便、便于使用。
除了自带线以外,PD45W在顶部还有1A+1C两个接口。A口最大支持10V/2.25A,C口最大支持20V/2.25A,四路输出,功能强大。
A口和C口之间的间距(上沿对下沿)约为4.5mm、横向捏着线柄插拔使用互不干扰,捏着线端口两侧也比较方便插拔,不会觉得碍事,插口互不干扰,设计还是比较科学实用的。
使用ChargeLab PowerZ KM002C、KT002两块表做测试。读取C口的快充协议,包括:华为SCP,最大25W;AFC和QC3.0协议,5V、9V、12V三个档位;苹果2.4A;支持PD3.0协议,45W,还有PPS档位,兼容QC4+。
其次,看看PD45W自带C线的情况。几乎与C口一致,还支持华为SCP协议至25W,另外,PD3.0协议稍高一些达到了46W。
A口是肯定不支持PD协议了,但是KT002也给出了几乎满屏的绿色放行状态,苹果的2.4A、三星5V2A及AFC12V、QC2.0和QC3.0至12V电压支持、华为FCP24W、SCP25W,都能支持。
每个输出端口都是多协议支持,就意味着拥有一台PD45W就可以直接进入万物可充时代,一拖四,一个充电宝就能同时给4台设备同时用电,畅享不断电的工作和生活。
高功率保快充,45瓦不虚标
既然叫PD45W,那么它的最大功率肯定就是45W了,最高支持20V/2.25A@45W,保证大功率供电能够支持更大的电子设备。
PD45W顶部有一块显示屏,可以按照百分比显示当前电量,显示面积大、可视角度大、数据直观准确。当PD45W采用高电压快充供电时,右上角将出现绿色的闪电标,表示正在快充输出。
PD45W的侧面是精致细密的横向拉丝纹,前部还有一个按压式的开关,同样也是跑道型造型,10×4.5mm大小,按动手感清晰,单击开启,长按3秒关闭。
双击这个开关,PD45W将开启小电流模式,为耳机、手环、手表等物品供电,兼顾了充电时间和小容量电池的接受能力,保护用电设备,更安全、更省心。
接下来咱们看看PD45W的大功率输出情况。使用ChargeLab PowerZ KT002自带的100W负载模块做测试。先从A口开始,渐入佳境吧,开启FCP协议,调取12V电压,电流上升超过1.7A,输出20.5W。
C口或者C线单独使用,开启PD3.0协议20V电压,负载开启恒功率模式,直接设置超功率47瓦,因为有压降,负载端降至19.7V、电流增加为2.38A,PD45W可以稳定地超额使用。
PD45W多口同时使用,最大单口为5V /3A@15W。举个例子:C线向手机供电输出,使用的是9V18W功率,当在C口接上电子负载后,C线的供电会降至5V。调整C口为15W恒定功率,手机端的C线供电调整为10W左右。
高适配更通用,安全更可靠
PD45W具备两个接口、两条自带线,通用性很高,对于C口供电的笔记本来讲,额定电压在20V,45W的功率足够为其供电,绿色闪电标自动开启。
对于 Macbook Pro 这种高耗电笔记本,需要高性能的供电电源,插上PD45W直接开启20V高电压,绿色闪电标同样亮起,也直接达到这台笔记本电源的开机峰值供电水平。
使用自带C线和L线,同时给手机和IPAD供电,PD45W同样表示毫无压力,并且告诉我:再来点,我还受得了。
能力越大、责任就越大,那就让你发挥最大效能,电脑、PAD、手机、手表以四敌一,PD45W见招拆招,应付自如。
我也有一些老式的户外装备,仍然使用Micro-USB接口,PD45W的A口就能完全满足这些装备的充电,一宝在手,我所有的设备都能满足,这让我也很满意。
在供电过程中,我特地关注了一下发热情况,电脑、手机等四路同时输出,基本达到了PD45W的满功率,充了半个多小时,掉电一半,表面也只是温热状态,大表面积的散热能力也不错。
电快用完了就充,PD45W的C口和C线都有输入功能,同样支持PD快充协议,插个充电头就能自识别、自握手、自启动高电压充电,不到3个小时就能完全充满,锂电池也没有记忆效应,随用随充,随时保持满电待机。
PD45W还具有短路、过充/放、过/欠压、过/低温、静电等多重保护,通过了我国、欧盟、美国等各种安全标准认证,安全性有较好的保障,可以放心购买使用。
总的讲,IDMIX大麦PD45W充电宝,双口+双线+多协议适合各种用电设备,45瓦大功率、15000mAh高容量,小巧轻便方便携带。快充、多口、足容,轻松享受满电生活。
发表于 2023-10-8 19:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 20:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 20:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-11 21:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-11 21:18:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-5 00:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-27 20:03 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
