查看: 3119|回复: 15
[电源] 拆一个200W升降压变压器(修理电源线)
发表于 2019-6-1 06:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前买回来用的,主要是120升压到220V(240V也没关系)给电热毯用!
背后,线已经脱落怕危险,而且保险丝烧坏。
拆开后,内部图,看见就头疼!
变压器公司牌子,铭牌,参数等什么都没有~(我想应该是三无产品,但是能出口就不管了。
转换开关(110V-220V或220V-110V)
固定的热熔胶已经脱落
用钳子硬拉出固定胶
拆了出来,看看多危险~
重新把线拉长一点点预留位置
保险丝座
国内保险丝不安全,改用BUSS的2A保险管~
里外都粘上热熔胶(里面忘了拍照)
好了~测试一下,没打开变压器开关是0.00瓦
可惜一打开(没负载居然有4.7瓦空载?一个氖泡指示等不会用差不多5瓦吧?漏电???)
THE END!
参与人数 3家元 +38 收起 理由
10655188 + 18
aping365 + 10 看着还可以吧
x067 + 10 变压器空载就是有电压。。
发表于 2019-6-1 06:26:22 | 显示全部楼层
不是漏电,是自身损耗。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zengrx8888 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-6-1 06:30:33 | 显示全部楼层
qxjhx 发表于 2019-6-1 06:26
不是漏电,是自身损耗。
只是一个氖泡应该不会有5瓦吧?:funk:
发表于 2019-6-1 06:33:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器还有损耗呢
发表于 2019-6-1 07:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加个散热风扇变压器就可以超载使用了:titter:
发表于 2019-6-1 07:18:23 | 显示全部楼层
变压器都有空载损耗
发表于 2019-6-1 07:56:06 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2019-6-1 06:30
只是一个氖泡应该不会有5瓦吧?
工频的都有损耗,我小学的时候背英语用的复读机,原装工频电源,好多是空载明显发热的,只有我爸的德生收音机,原装电源空载有一点温。
发表于 2019-6-1 08:02:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
当60W用就好。无厂家,开头P为何大号?意味着……。弄坏塑环了,没拆到位。
发表于 2019-6-1 08:15:23 | 显示全部楼层
里面用料不错,小功率足
发表于 2019-6-1 08:45:41 | 显示全部楼层
工频变压器损耗高,你空载一段时间摸膜都是热的!
使用的时候效率更低的,你不知道而已!:lol:
发表于 2019-6-1 09:12:35 | 显示全部楼层
怎么说成是升降压变压器,就是一个220V-110V的电源转换器,同现在的转换器是一个东西,你这个是可以互转的,4.7W就是变压器的空载电流
发表于 2019-6-1 10:35:36 | 显示全部楼层
变压器空载就是有电压。。
发表于 2019-6-1 15:50:29 | 显示全部楼层
怎么楼主的几个帖我都打不开,打开图片只显示一点点,下面都是空白,是图片太大了吗?我打开别人的帖子都没问题:shocked:
发表于 2019-6-1 20:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器本身的损耗,不大。
 楼主| 发表于 2019-6-2 06:41:18 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-6-1 08:02
当60W用就好。无厂家,开头P为何大号?意味着……。弄坏塑环了,没拆到位。 ...
因为这不是PHILIPS~你仔细看,不是飞利浦!
发表于 2019-6-2 10:04:54 | 显示全部楼层
你需要一个有功测量仪,这种小变压器损耗不会这么高。
GMT+8, 2025-5-29 19:39 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
