查看: 1736|回复: 1
[业界] 佰维推出 LPDDR5 + UFS3.1 集成产品,可节约 55% 手机主板空间
发表于 2023-10-11 18:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
国产存储厂商佰维宣布推出 uMCP 系列产品,将内存和闪存集成到一个模块中,容量达 8GB+256GB,芯片尺寸为 11.5mm×13.0mm×1.0mm,号称相较于 UFS3.1 和 LPDDR5 分离的方案可节约 55%主板空间。
佰维 uMCP 芯片可选 LPDDR5 + UFS3.1 和 LPDDR4X + UFS2.2 版本,顺序读写速度最高 2100MB/s、1800MB/s,频率最高 6400Mbps。
佰维表示,相比基于 LPDDR4X 的 uMCP 产品,基于 LPDDR5 的 uMCP 产品依托自研固件算法及 Write booster、SLC Cache、HID、Deep Sleep 等固件功能加持,读速提升 100% 至 2100MB/s。同时,佰维基于 LPDDR5 的 uMCP 产品支持多 Bank Group 模式、采用 WCK 信号设计等,数据传输速率从 4266Mbps 提升 50% 至 6400Mbps,且基于动态电压调节 (DVFS)功能,LPDDR5 的 VDD2H 由 1.1V 降至 1.05V,VDDQ 由 0.6V 降至 0.5V,功耗降低 30%。
此外,依托多层叠 Die、超薄 Die 等封装工艺,佰维 uMCP 通过将 LPDDR5 和 UFS3.1 二合一多芯片堆叠封装,可节约 55%主板空间,助力简化手机主板的电路设计,为提高电池容量、主板其他零部件布局腾出空间。
IT之家从佰维官方获悉,uMCP 产品未来还将推出 12GB+512GB 大容量版本。
发表于 2023-10-11 19:08:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 07:54 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
