查看: 7887|回复: 34
[综合] 任天堂FC89加装Lava FC RGB板,改newfc输出接口过程分享
发表于 2023-10-12 12:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲言不叙,直接开始:
第一部分:FC89改newfc输出接口。
第1步:拆机拆主板拆尾板,尾板只保留电源电路的12个元器件(自己对照图片数清楚,漏了就尴尬了)。
第2步:对尾部金属框架进行加工,具体需加工部位参考下面图片。
第3步:自己绘制生产可安装输出RGB信号和newfc输出接口母座的的尾板PCB,把电源部分12个元件安装复原。安装视频、音频电路阻容元件。安装newfc款3D打印母座套件。PCB保留了原机RF射频输出接口针脚作为音频输出口,注意正确安装和焊接好针脚。焊接并引出RGBV等自己需要用到的RGB输出信号连线(本人只需要RGBV四根所以只引出四根信号线)最后就是焊接好各个GND接地焊盘与金属壳的连接部分固定好PCB。这样尾板就改装完成了,自己研究一下切割好尾部外壳的孔洞就可以了。
第二部分:FC89主板部位加装LAVA FC RGB Kit改机板
按此方法改机即可保留原装主板,又可保留退卡器装置,也许能最大程度保留原厂电路设计和卡带兼容性能。
第1步:自己绘制生产两片专用改机PCB,很费脑但还是画好了,仅供参考。
第2步:准备好下面图片的内容就可以开始焊焊焊了(特别注意:此过程仅有一种唯一正确的焊接步骤,见下面图片,错一步只能拍大腿从头再来了)。
第3步:先焊接正面转接板上的加长款排针,注意PPU底下那根20P排针要把排针头按下去与PCB平齐,否则影响PPU或者PPU插座的正常安装。
第4步:焊接PPU插座或直接焊接PPU到正面转接PCB上,建议直接焊接PPU到转接PCB上,可更加有利于退卡器装置有足够空间工作。
第5步:把焊好排针和PPU的正面转接PCB插到主板上,然后焊接主板底部的针脚,注意焊接点高度不要太高,最好填满过孔再多一点点就好,焊点太高安装RGB套件时会导致厚度过大顶住底面外壳,到最后不能正常安装就尴尬了。
第6步:加工好4根塑高1.2mm至1.5mm的排针,两侧都按照1.2mmPCB厚度修剪排针长度,可以尽可能降低连接高度,参考下面图片。
第7步:安装焊接底部转接板到长排针上,修剪多余长度的排针针脚,也是越短越好,参考下面图片。
第8步:拿出LAVA FC RGB套件板,正确安装放置并焊接第6步焊接的那4根塑高1.2mm至1.5mm 20P排针,把lava rgb套件安装好。到此,主要内容也就完成了。
第9步:将第一部分尾板引出的RGBV等信号线对应加工焊接到lava rgb套件上。
第10步:将上下两块转接板侧面那13个PPU信号截取针脚焊盘用专业信号线等线材对应焊连就大功告成了。
第三部分:替换好3D打的升级型退卡器装置就可以装机玩耍了。
整个过程到此结束,过程中需要设计生产3片PCB,还要3D打印newfc输出母座和重新设计款退卡器装置,还有准备lava rgb套件、排针、信号线等等吧,需要较高的动手能力,仅分享给大家参考,欢迎有能力的玩友改进提升。
重点来了!!全部PCB生产文件、3D打印文件在此公开分享!
参与人数 3家元 +264 收起 理由
CarloScalabrin + 24 謝謝分享
zsm小明 + 30
家睦 + 210
发表于 2023-10-12 13:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-12 13:14:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-12 13:26:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-12 13:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-12 14:04:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-12 14:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-12 20:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-12 23:08:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-13 17:44:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-14 14:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-16 09:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-22 10:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 16:50:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 00:46:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-6 11:10:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-20 22:20:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-28 12:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-27 20:01:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 17:35 , Processed in 0.124801 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
