查看: 5160|回复: 11
[电脑] iPad Pro10.5(A1701)不开机-多处不良引发的故障维修
发表于 2023-10-13 00:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳友邦保险的朋友寄修iPad Pro10.5(A1701),说开不了机,密码也忘记了
收到后插充电线检查,充了会儿电显示白苹果重启了,开不了机,继续再充久一点(以便后面判断电池是否损坏)
再看看平板侧面,这么弯
上加热台拆机
拆下屏蔽罩,有个螺丝柱都掉了
检测电池输出有电,证明电池没有损坏,都闲置3年多了,居然还是好的
显微下检查PMU周边的电感,用镊子夹子轻轻的摇,发现2颗已松动了
分别拆下,电感一端的电极都断了
买不到同体积的电感,感值电流值相同的电感换上(买电感又花了几天时间)
这两个分别是GPU、CPU其中一路电压输出的降压电感
继续观察其它地方,又有2颗电感直接掉了
找同感值电流的补上,体积忽略
装屏通电开机,能开了,但快进入系统时就突然黑屏了,什么情况?插充电线也无正常电流了,用热成像仪看看主板的情况,PMU居然发高热了
万用表检测主供电,近乎短路了
拆下PMU,万用表再测试阻值正常
买PMU又得花几天时间,把新的PMU焊上
万用表检测主供电阻值正常
装屏后开机正常,因密码忘记了,得刷机,已是最新系统了
再测试下充电,可快充
几经周折,终于修好这台iPad Pro10.5
这回的鸡腿不太容易吃到!!!
END
参与人数 2家元 +51 收起 理由
jf201006 + 30 認真發帖
hongo + 21 原創內容
发表于 2023-10-13 09:48:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-13 11:26:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-13 17:03:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-13 19:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-13 22:44:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-14 00:24:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-14 00:24:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-14 00:25:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-14 22:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 22:12:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 13:27:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 18:47 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
