查看: 6920|回复: 14
[电源] 『X拆解』天能电池容量测试下半集相对正确的测试容量方法。
发表于 2019-6-3 14:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上半集:https://www.mydigit.cn/forum.php ... &extra=page%3D1
因为涉及到了一个转换率的问题,所以思来想去,还是跳过充电宝板子直接接USB测试仪放电?而且睿登的USB测试仪与可调负载都支持3-5V使用,那就尝试一下呗,反正又不要自行车。。。
找一个电池座,直接给USB供电,用一个垃圾电池先试试看
放电正常,3V以上USB测试仪可以正常工作
而到了3V以下,USB表就开始低压显示了,然后直接不开机,估计就关机状态了。
然为了减少电池的线损,直接弄短线,USB座直接贴在电池座上
拿一个天能电池试一下,姿势貌似挺屌的。
上半集有坛友说USB表有损耗,那就关掉放电
放电过程电池电压,电流大小
因为关了USB表显示,就看不到电压了,故将负载调成显示电压模式。
第一个电池到3.18V已经放出2000多毫安,看来这种放电姿势有效
之后有点小插曲,电池低于3V一下,USB表无法开机,可是负载还是会继续消耗电量
激活USB表,该电池从4.14V放电至3V,大约放电容量在2100毫安以上
接下来拿第二个电池继续放电测试,起始电压为4.16V
放电至3.5V已经放电1600毫安
放电至3V约2100毫安,此时负载显示3.4V,所以这种放电方法需要实时观察
而且有个弊端,风扇转起来的时候,测试仪的电流会下跌,但不知道会不会继续计数
停止放电,电压升至3V多
此时放电容量2185毫安
一天上午、下午放电各一个电池,然后要下班。。给两颗电池充电,用充电宝板可以达到1.5A以上的电流,充电过程中电池微温
充满电大约容量2100毫安以上,与放电容量相近。
第二个电池依旧充电2100毫安
第三个电池用1A放电,放电容量约2100毫安以上
综上所测,利用充电宝板子充电容量大约于等于电池通过USB测试仪直接放电容量。故充电容量大约等于放电容量。
当然,这也是较为简陋的测试一个电池容量的方法。
当然,也只是在普通放电下面,至于动力电池,不常接触,也不明白动力电池放电多少电压多少才算合格。
参与人数 9家元 +146 收起 理由
人艰不拆了 + 10
ljlun + 10 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 不要求多准,同个方式有个比较就.
weizaisifang + 20 謝謝分享
花生仔 + 16 謝謝分享
发表于 2019-6-3 15:18:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-3 15:18:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-3 15:34:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-3 15:44:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-3 15:58:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-3 16:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
x067 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-6-3 17:04:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-3 17:41:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-3 20:36:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 目前看起来是不行的。
 楼主| 发表于 2019-6-3 21:06:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-3 21:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-3 22:11:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2019-6-4 15:03:33 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +18 收起 理由
x067 + 8
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-6-4 16:47:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:46 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
