查看: 2910|回复: 11
[工仪] 龙威LW-1641函数信号发生器拆解---全网首拆
发表于 2023-11-23 10:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,百度了下,没有看到有拆解的图片和视频,所以自定义,全网首拆。
简单介绍下机器,lw-1641,(1642,1643,1645),型号是定义的频率范围,数字越大,频率越高,最高15MHz,  机器重量:2.5kg,
1、产生的频率0.1hz~2mhz,
2、输出波形:正弦波、三角波、方波、斜波、正向或负向脉冲波、锯齿波等
3、ttl/cmos可以output作同步输出
4、失真10hz~100khz,小于1%
5、频率响应0.1hz~100khz,不大于±0.5db.
6、计频1hz~30mhz
7、频率:lw-1641(0.1hz~2mhz)lw-1642(0.1hz~5mhz)lw-1643(0.1hz~10mhz)
lw-1645(0.1hz~15mhz)
8、输出阻抗:50ω±10%
以上参数百度。
先上外观图片,
机器正面,
机器顶面
机器背面,
这两个螺丝拆下,底壳就可以拿下来,而且电路板正面在底壳这边。
接下来是拆开拍里面的电路板,大家看看做工,
来一张全貌,
这个是变压器部分,冒失电容都不怎么的,国产,大国产,没牌子,
电压输出部分,带散热片,非常小,
主控用的89C52 ,
以上是全部拆解,前面如果要换电位器,看着难度比较大,要拆一大偏。
机器拆解的难度,基本为0,两个螺丝搞定,后面也是带卡位点的,所以只用了两个螺丝。
拆解完了,没啥用,有需要的老铁,SL,坦友可以底价,全原无修。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
chenzoutie + 6 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
不长叶子的树 + 15
发表于 2023-11-23 11:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 11:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 11:24:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 11:41:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 13:55:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 17:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 17:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 17:23:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 18:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 18:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-23 19:29:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 04:38 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
