查看: 20871|回复: 40
[器材] 神牛VB18电池电芯更换教程
发表于 2023-12-15 15:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
想了想还是把这个教程发到摄影沙龙里,因为用闪光灯的都是喜欢摄影的朋友。
神牛VB18电池更换教程神牛VB18电池适用:神牛850一代、二代;860一代、二代。充电器:神牛CV18。再造目的:对鼓包的电池改造再使用。原装120一块,还会有鼓包的可能,更换18500电芯,约30元(三节),解决电池鼓包的问题。改造所需配件:不耐用的电池或起包无法使用的电池。18500锂电池三节,内阻、电压一致。改造工具:美工刀、点焊机、电烙铁、哥两好AB胶水(或其他胶水)。改造顺序:
1、用美工刀切开电池四角,用平口螺丝刀沿切开的缝隙撬开电池。
2、用电烙铁焊下2个连通外壳电极。
3、画好原有接线图,备用。用剪刀剪掉原有聚合物电池,剪掉的电池请单独包装处理。
4、取下温控开关,备用。
5、安装画好的接线图,准备镍片,依次点焊连接18500电池,操作过程中做好绝缘,以防止电池正负极短路,烧毁电池或着火。6、对焊接好的电池电极做绝缘防护,用青稞纸或电工绝缘胶带缠好。
7、根据接线图,将电池和保护板对齐,剪去多余的镍片,进行焊接。
8、找2根细线将温控开关延长,焊接至保护板,插到电池之间的缝隙,不要过长。
9、用万用表测试输出端电压,一般11V多,电压不对再次检查焊接的部位。10、电压正常后,装入电池外壳,焊接输出电极,上充电器测试充电正常,装上另一半外壳。
11、用准备好胶水对电池进行粘接。
12.用没用到削平多余的胶水,大功告成。
参与人数 3家元 +198 收起 理由
phoric + 8 優秀文章
家睦 + 160
不长叶子的树 + 30
发表于 2023-12-15 18:37:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 09:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 10:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 11:26:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-16 11:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 12:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 16:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 16:57:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 16:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 19:28:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-17 19:39:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 20:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 08:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 08:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 11:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 14:40:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-18 16:01:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 12:55:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 16:19:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 03:32 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
