查看: 1750|回复: 17
[照明] led驱动降低功率
发表于 2023-12-16 18:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的开十分钟就嘎嘎烫,打算降低一下功率用,看了看资料是这两个电阻,测了一下色环测量大约2.4欧
资料没写如何计算功率
想问一下如果去掉贴片电阻只用色环是不是就降低功率了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-12-16 18:51:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对的,拆掉贴片试试
发表于 2023-12-16 19:05:51 | 显示全部楼层
led驱动降低功率
发表于 2023-12-16 19:32:19 | 显示全部楼层
那个1R6就是电流取样电阻1.6欧姆,调节电流用的,替换即可。
发表于 2023-12-16 19:33:47 | 显示全部楼层
也可以拆掉色环电阻,只要贴片电阻
发表于 2023-12-16 19:49:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cs gnd之间电阻不就是采样电阻,增大一点不就功率降下来了
你完美的没有截出电路图图
发表于 2023-12-16 20:15:58 | 显示全部楼层
你完美的没有截出电路图图 ...
是的,确实完美
发表于 2023-12-16 20:17:08 | 显示全部楼层
拆一个电阻试试
发表于 2023-12-16 20:19:17 | 显示全部楼层
使用可变电阻接入试试
发表于 2023-12-16 20:23:23 | 显示全部楼层
这个芯片很怪异
7脚的
 楼主| 发表于 2023-12-16 20:26:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路图在这里
 楼主| 发表于 2023-12-16 20:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2023-12-16 19:33
也可以拆掉色环电阻,只要贴片电阻
贴片好象是1.6色环是2.1的
发表于 2023-12-16 20:40:51 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2023-12-16 20:19
使用可变电阻接入试试
是的,拆掉原电路的一个电阻,再找一个比原电阻大一倍的精密多圈电阻,先调到最大阻值,接入原电路中,在灯珠回路中串入电流表,调整电阻到合适的电流。
发表于 2023-12-16 20:55:10 | 显示全部楼层
用个10欧姆可调电阻器来测试一下,确定电阻值后更换成贴片插件电阻或者
发表于 2023-12-16 23:21:22 | 显示全部楼层
把色环电阻一端挑起悬空就行了,功率起码降30%以上。
发表于 2023-12-17 01:12:24 | 显示全部楼层
该驱动用的是BP2868方案的非隔离恒流源,检流电阻用了2个,贴片1R6/1.6Ω,色环/红棕黑银棕/2.1Ω。二者并联,实际阻值0.91。
LED端工作电流计算公式:I=186.5/Rcs。LED端工作电流默认设置为205mA,70%降功率使用,偏大一点。可以将色环/红棕黑银棕/2.1Ω换成阻值3Ω的电阻,LED端工作电流为180mA左右,60%降功率使用。将色环/红棕黑银棕/2.1Ω换成阻值4.7Ω的电阻,LED端工作电流为157mA左右,基本上半功率使用。
 楼主| 发表于 2023-12-18 01:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2023-12-17 01:12
该驱动用的是BP2868方案的非隔离恒流源,检流电阻用了2个,贴片1R6/1.6Ω,色环/红棕黑银棕/2.1Ω。二者 ...
大佬哪里找的资料,我找了半天没找到,降低功率会影响频闪么理论上
GMT+8, 2025-7-26 17:19 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
