查看: 6218|回复: 70
[存储] 薅羊毛并拆一个2.5寸硬盘盒子并改造为兼容3.5寸的易驱线
发表于 2023-12-22 19:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近又看到便宜货,入手两个硬盘盒,usb3.0的,红包下来六块多一个,一个是为存储电影的二手硬盘写入用,另一个打算改成3.5寸易驱线。
比较带供电的3.5寸usb3.0易驱线,要15块钱左右
首先是看线的定义,其实2.5寸盒子只是没有12V供电,只要加上,就能读3.5寸盘。找到12V定义和地线定义。
首先这是收到的盒子,我用固态装里面试过,能到200多M,真usb3.0
打开,带了一根线和垫片(颜色发错了,买的透黑,发的无色透明,不过不影响,不管他了)
这是新买的二手500G盘,16块多
正面
单从这盘看,是5V和12V双供电,据说如果usb供电够,是可以不接12V情况下启动的,这个回头我试试。但有的盘可能是单12V,就需要DC供电了。
打开盒子里面,
看硬盘背面,其实就是12V三根引脚引了进去,2.5寸盘这三根实际上是空的。
在盒子上打孔,塞12V的DC母头
做个缺,卡进去,防扯
塞进去了
先焊上,测试下,没问题再下一步工作
试试,插电
没问题,认盘
速度符合盘本身速度
有盒子是塞不进3.5盘的,锯
板子的保护壳切下来
母头用哥俩好粘上去
重新剪线焊接
哥俩好封口,胶筋捆绑等干
插上硬盘,启动
smart无黄无红,20000多小时,才开机100多次,莫非家庭服务器用的?。反正我存储电影后很久都不会用,就存储用,影响不大。
内外道速度曲线
维多利亚扫描看下有无坏道
目前扫描到到三分之二,尚未出现一个彩色块。
OK,回头存电影都买3.5寸盘了,毕竟价格比2.5寸低。
这种老盘,在没有坏道的情况下,声音小,运行平稳。其实存储一些不是非常重要文件,是很划算的。这个500G盘才每GB三分钱多点的价格。
打完收工,扫描完毕后,没有深灰和彩色块,完美。
最后,加固下口子,方便插拔
参与人数 7家元 +169 收起 理由
家睦 + 70
zsljm + 9 謝謝分享
moontree + 9 謝謝分享
wgm468 + 30 謝謝分享
x067 + 15
发表于 2023-12-22 20:01:14 | 显示全部楼层
等待看你改造后的成果
参与人数 1家元 +10 收起 理由
42936434 + 10 熱心會員
发表于 2023-12-22 20:03:23 | 显示全部楼层
应该说不用改,就可以做成3.5寸易驱线
参与人数 1家元 +10 收起 理由
42936434 + 10 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-12-22 20:10:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2023-12-22 20:03
应该说不用改,就可以做成3.5寸易驱线
这个盘是有5V和12V双供电,据说这种如果usb供电够,能启动。但不排除以后用到单12V盘和usb供电不够情况,所以直接改了。
 楼主| 发表于 2023-12-22 20:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-12-22 20:01
等待看你改造后的成果
已经改完,可以看成品了。回头修修补补,硬盘这面空的回头切点板子涂哥俩好把它封了。
发表于 2023-12-22 20:38:31 | 显示全部楼层
这么多图片愣是主控保密了
 楼主| 发表于 2023-12-22 20:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-12-22 20:38
这么多图片愣是主控保密了
在另外一面,这贴主控不是主要问题
发表于 2023-12-22 21:15:02 | 显示全部楼层
做完成后效果如何
 楼主| 发表于 2023-12-22 21:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大姆指的小窝 发表于 2023-12-22 21:15
做完成后效果如何
问题不大,插上去就识别,速度和SATA直连速度基本一致
发表于 2023-12-22 21:22:32 | 显示全部楼层
如果有ESATA线,最好
发表于 2023-12-22 21:27:09 | 显示全部楼层
英菲克做活动的时候折腾过,后来嫌麻烦,最近多了N个3.5的硬盘,又不麻烦了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
42936434 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-12-22 21:28:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2023-12-22 21:22
如果有ESATA线,最好
线有的,但我的台式机没有eSATA,笔记本才有
 楼主| 发表于 2023-12-22 21:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2023-12-22 21:27
英菲克做活动的时候折腾过,后来嫌麻烦,最近多了N个3.5的硬盘,又不麻烦了。 ...
英菲克我也有两个,铝合金那种。用来装固定的硬盘。那个盒子不好锯,没塑料盒的好改。
发表于 2023-12-22 21:32:15 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2023-12-22 21:31
英菲克我也有两个,铝合金那种。用来装固定的硬盘。那个盒子不好锯,没塑料盒的好改。 ...
前几天在咸鱼买了斐讯H1,果真放飞自我
 楼主| 发表于 2023-12-22 21:34:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2023-12-22 21:32
前几天在咸鱼买了斐讯H1,果真放飞自我
斐讯H1是一个传说,我从来没见过
最近发现好多经典电影,纪录片不是那么好下载了,很多有链接但被封,所以慢慢吧好看的下载存储,收了一些二手机械硬盘。
发表于 2023-12-22 21:36:16 | 显示全部楼层
这是个好方法。
发表于 2023-12-22 21:42:31 | 显示全部楼层
同款盒子路过
    神奇的 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
    发表于 2023-12-22 21:47:07 | 显示全部楼层
    用这种500G的盘收藏电影很划算啊,我都买了好几个了。
    参与人数 1家元 +10 收起 理由
    42936434 + 10 我很贊同
     楼主| 发表于 2023-12-22 21:49:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
    是啊,前面我买的10到12块钱的160G本盘,14块钱250G本盘。后来发现16块左右的500G台式机盘更划算,所以改一个出来给硬盘用。
     楼主| 发表于 2023-12-22 22:29:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
    gwyfy 发表于 2023-12-22 21:36
    这是个好方法。
    自己动手,丰衣足食,能省一块是一块
    GMT+8, 2025-11-4 01:30 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
