查看: 19135|回复: 11
[综合] 小米平板3不能充电,拆机换尾插排线过程
发表于 2019-6-5 09:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周小米平板不慎掉桶里,桶里面有一点点水。捡起来继续使用,结果悲剧了。平板不能再充电。关机再充就在充电画面不断重启。想着可能是有进水了,过几天干了就好,结果几天过去了,症状依旧。初步判断平板尾插损坏。上某宝买尾插及排线(连在一起的)。下面介绍拆装过程。
1. 拆尾部的两颗螺丝
2.用吸盘吸住右下角,然后撬开后壳
3.拆下里面所有螺丝,取下保护壳取下底部扬声器。
4.拉下面的塑料薄膜,大力点,下面有胶。取下电池。如果有加热台,加热一下最好。电池是软的,要小心!
5.拉起尾插排线,下面有胶。反正不要了,使劲拉。
6.尾插有点紧,取不下来,用电吹风吹了一下
7.拆开结束。忘了拍照片,将新的尾插排线装上
8.然后反过来装电池、扬声器、保护壳、后盖。充电正常。
搞定收工!!
参与人数 1家元 +40 收起 理由
whjawhja + 40 謝謝分享
发表于 2019-6-5 23:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 22:38:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-10 16:55:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-19 10:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 23:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 15:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 17:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-1 16:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-22 15:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-22 17:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-29 15:32:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 01:46 , Processed in 0.764401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
