查看: 1536|回复: 18
[电脑] 闲来无事,做个小玩意,有点不解请教一下
发表于 2024-1-19 09:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事看视频看到的别人自己作的ATX电源测试仪,就是插座加几个指示灯,挺好玩的,打算自己也做一个玩玩。
后来看到有铝壳电阻,决定一起装上,当假负载用。计划是12V用两只25W4欧电阻,5V用两只25W2欧电阻,3.3V用两只25W1欧电阻。
买的4.2mm的洞洞板。
一个开关是电源开关,一个红灯时5Vstb的指示灯,一个绿灯时PG信号的指示灯。还有三个白色指示灯分别是12V5V3.3V的。
六个电阻用六个开关独立控制,按计算是12V是3A+3A,5V是2.5A+2.5A,3.3V是3.3A+3.3A
通电测试12V和5V开启负载后正常,可3.3V开启一只1欧时就被拉低到2.8V了,这3.3V标称14A啊,为啥带载能力这么惨?
发表于 2024-1-19 09:16:23 | 显示全部楼层
ATX电源测试仪,测测电阻
发表于 2024-1-19 09:20:41 | 显示全部楼层
说明电源坏了,
发表于 2024-1-19 09:50:32 | 显示全部楼层
铝壳电阻就是穿了个马甲
发表于 2024-1-19 09:54:04 | 显示全部楼层
感觉简单的测试没必要上这么大电流吧,不过刚好手头有这些电阻刚好用上也不错。
发表于 2024-1-19 10:02:58 | 显示全部楼层
电源太虚了,该补补了。
发表于 2024-1-19 10:07:57 | 显示全部楼层
不错,基本够用了,注意散热
发表于 2024-1-19 10:15:14 | 显示全部楼层
电源带不起负载说明电源有毛病
发表于 2024-1-19 10:19:40 | 显示全部楼层
还有一种可能;说明你的电源是古老的联合稳压模式,在3.3V都没有用独立磁放大稳压;在其它几个电压负载低时,就会造成另外一个带载电压低。
3.3V由于电压低,稍有变化就会跑出额定范围,所以一般这种老电源会在这一路使用独立的磁放大稳压;好一点的电源会同时在5V使用磁放大稳压,也就是3,5V双磁放大。
现在新出的ATX电源,一般电源变压器只输出12V,然后3,5V都通过DC-DC稳压,达到精准的输出电压。
电源这东西,该换的还是要换,新电源效率高多了,效率高发热就少,风扇声音也小;可以提升整台电脑的品质。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-19 11:12:39 | 显示全部楼层
做的很漂亮。
负载有点小,不过也能使故障暴露吧?
 楼主| 发表于 2024-1-19 11:15:20 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-1-19 11:12
做的很漂亮。
负载有点小,不过也能使故障暴露吧?
我测了一个金河田电源,只开电源空载时功耗有11W,六个负载电阻全开,实际功耗达到了154W
发表于 2024-1-19 11:22:06 | 显示全部楼层
会不会元件老化了?
发表于 2024-1-19 11:25:58 | 显示全部楼层
我回去找找配件做一个
发表于 2024-1-19 11:41:42 | 显示全部楼层
老电源3.3v是开环,输入来源于5v,5v,12v复合采样,因此当5v,12v负载很小的时候 3.3v带载能力有限,想增强3.3v带载能力,必须同时增大12v 和5v负载~
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-1-19 13:04:03 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2024-1-19 11:41
老电源3.3v是开环,输入来源于5v,5v,12v复合采样,因此当5v,12v负载很小的时候 3.3v带载能力有限,想增 ...
刚又试了一下,你说的没错,12V或5V有负载后,再开3.3V的负载,3.3V就不掉电了
发表于 2024-1-19 19:08:00 | 显示全部楼层
可以测试电源的带载能力,挺不错的。
发表于 2024-1-19 20:41:12 | 显示全部楼层
12V加负载后再试试
 楼主| 发表于 2024-1-20 08:32:34 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-1-19 20:41
12V加负载后再试试
12V或5V有负载后,3.3V带载没问题了。
发表于 2024-1-21 18:25:40 | 显示全部楼层
做的很漂亮!实用 !感谢分享! 学习了!
GMT+8, 2025-8-2 23:34 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
